Текущее время: 21 ноя 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: Код для доступа к настройкам номера SMSC на аппаратах с iOS 16.x
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 15:43
Народ, может у кого есть инфа, какой ныне код для того, чтобы посмотреть и при необходимости поменять текущие настройки номера SMSC (центра смс-сообщений) на аппаратах с iOS 16?
*#5005*7672# к сожалению не работает,
*5005*XXXXXXXXXXX# для смены номера - тоже.
Поиск в yandex и google к сожалению тоже ничего не даёт :( Поменять на самой сим в Android-аппарате тоже не вариант, задача стоит сделать это именно в яблоке со свежей прошивкой.
 Заголовок сообщения: Re: Код для доступа к настройкам номера SMSC на аппаратах с iOS 16.x
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 20:07
Таки нашёл верный код, изменить предыдущее сообщение не могу потому публикую следующим:
*5005*7672*номер_SMSC_в_международном_формате#
После ввода кода никаких подтверждений на экране не появляется, всё набранное просто пропадает, но указанный номер SMSC прописывается и используется телефоном.
Вдруг кому понадобится ещё, как и мне :)
p.s. В то же время вопрос кода для просмотра установленного номера SMSC остаётся открытым - если у кого есть, поделитесь плиз!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 5580 (La-e152p) Нет доступа к настройкам биос
в форуме Dell
Денис07
3421
12 сен 2020, 23:32
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мульт SMSC MEC1322-NU замена на SMSC MEC1300-NU
Dimasik
06 мар 2019, 12:10
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP7079D3G_QUAD повис при сбросе к заводским настройкам проблема с usb
в форуме Prestigio
el-sorro
7527
26 окт 2017, 18:44
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia G50 сделать сброс к заводским настройкам
в форуме Nokia
Shalun-avd
05 дек 2022, 11:48
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MackBook air 2015 (IOS) Мертвый
в форуме Apple
DarKagge
19 дек 2017, 15:50
