Евгений18 писал(а):
кратковременном нажатии кнопки вкл?
0,08 Ампера . Еще заменил конденсатор, по линии SWI с2579 был просажен по емкости но результата не дало
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- И тут я прихожу к тому что дело по просту не в линии SWI
---------- Добавлено спустя 40 минут 46 секунд: ---------- И это судя пр всему нее норма , так как есть рабочая заблоченая шестерка , там при кратковременном 0.14
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 16 секунд: ---------- И самое интересное исходя из всего , проверил буквально все , кроме 2V приходящие с акб на С2579 и естественно их нет. Кинул подтяжку с C1700 на C2579 через резистор 2к . Проблема ушла , телефон стартует как и требуется сразу с положительным процентом и заряжается. Теперь самый интересный вопрос . Что за хрень, ведь обрывов по идее нет и линия от среднего контакта до С2579 в норме и контактики чистил и подгинал , лишь не менял сам разъем) Ну еще не много танцев с бубном и проблема решиться )
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- От среднего контакта акб на C 2579 Приходит 0.50v вместо положенных двух . Видимо что то промаживает эту линию )
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ---------- А просаживает ее как раз таки подтяжка . Нет все четко 2 вольта есть и до F2 доходят . Это что же , бракованный тигрис , сейчас попробую заменить . Ибо без подтяжки все та же бяда 1% и тд
---------- Добавлено спустя 43 минуты 48 секунд: ---------- В общем на верочку снял U1401 с заблоченой шестерки поставил . Все ок ничего не просаживает 2V на С2579 с среднего контакта SWI есть и до самого U1401 пин F2 они есть . Но б.... без подтяжки все тот же бред ) Не понимаю , с подтяжкой все ок без нет . Хотя по сути она не нужна , 2V присутсвуют и на U1401 Уходят . Танцы в общем ))
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 19 секунд: ---------- В общем друзья, я не знаю что уже и делать, ну по крайне мере на сегодня)) С подтяжкой работает, без не хочет. Хотя 2V со среднего контакта поступают, что по сути с подтяжкой. И по логике должен и без неё работать но не хочет)) Оставлять её не вариант, не люблю колхоз да и хочется победить эту проблему.
Жду свежий мыслей, спасибо))
