https://vlab.su/
iphone 7
https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=110290
Страница 1 из 1
maska1005 [ 19 дек 2020, 17:13 ]
Заголовок сообщения:  iphone 7
в какой то момент выключается и не включается пока не скинешь акб, зарядка идет нормально, от ЛБП работает
edin [ 21 дек 2020, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: iphone 7
шить пробовали?
maska1005 [ 22 дек 2020, 13:38 ]
edin писал(а):
шить пробовали?
Да
Demyn [ 15 фев 2021, 10:33 ]
АКБ попробуй другой для начала
dasmpro [ 18 фев 2021, 18:39 ]
It can be tristar. Do dock test to rule out.
narkotin54 [ 05 мар 2021, 10:45 ]
Посмотрите U3 была похожая история с Iphone 6 помогла перекатка
grizlikoff [ 03 апр 2021, 15:15 ]
tigris смотри
Vitaliy_K [ 05 апр 2021, 01:29 ]
А при чем здесь зарядник, если автор написал что телефон рубится в процессе работы, а заряжается нормально. Может все же батарею поменять вернее будет...
13promo [ 26 сен 2022, 16:27 ]
АКБ поменять для начала бы
13promo [ 27 сен 2022, 19:00 ]
проблема будет не в акб, слишком большое потребление у аппарата вот от акб и выключается
ssqrrr433 [ 03 ноя 2022, 12:18 ]
проблема скорее всего в среднем контакте АКБ, он частенько западает. Передернешь - все ок, через время может проблема снова придти. Поэтому смотрите туда.
VPar88 [ 15 ноя 2022, 15:10 ]
нижний шлейф попробовать отключить, посмотреть потребление голой платы
Ximerabsw [ 15 ноя 2022, 15:30 ]
Была аналогичная проблема с iphone 8, менял акб не помогло, коннектор акб выделывался. Пока не поменял коннектор не пошло.
scraptru [ 15 ноя 2022, 16:19 ]
Panic Log в студию, есть сообщения? Отключить плату полностью от всего, оставить только новый дисплей (если есть подкинуть, или заведомо рабочий) и АКБ (или кабель ЛБП). И тестировать. От ЛБП может перезагружаться раз в 5 минут, но не должен зависать как описано.
Alekseasy [ 30 ноя 2022, 18:24 ]
Если нет завышенного потребления от лабораторника во включенном состоянии в режиме ожидания, то тогда коннектор АКБ менять.
mod2158 [ 26 фев 2023, 13:43 ]
Зачем вы все меняете коннектор? достатоно средний контакт из коннектора вытащить западает в него, типовуха же. Да и проверить это легко подключив к 3Utools и сразу станет понятно. А вообще если и это не поможет я бы Нанд тогда проверил
leha0935 [ 13 июл 2023, 23:49 ]
краш логи может посмотреть
http://www.phpbb.com/
