iPhone 6 - No SIM https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=112309 |
9milton [ 16 фев 2021, 00:19 ] | |
Заголовок сообщения: | iPhone 6 - No SIM |
I have an iPhone 6 showing No Sim. Setttings > General > About i have imei, iccid, meid and modem firmware dialing *#06# also shows IMEI i have replaced the sim slot also. still showing no sim. what else can i check? |
zxcvbp [ 16 фев 2021, 04:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iPhone 6 - No SIM |
Какая предыстория у телефона? залит? |
9milton [ 16 фев 2021, 19:23 ] | |
No liquid damage or fallen down. i have around 1.8v on BB_SIM_DETECT. no voltage on the other 6 pins. |
dasmpro [ 17 фев 2021, 06:59 ] | |
Check i2c signal in baseband |
9milton [ 18 фев 2021, 19:16 ] | |
dasmpro писал(а): Check i2c signal in baseband you mean with oscilloscope? don't have one with me. which pins? i was gonna replace PM8019 and VR3101 (waiting for delivery) and then maybe re-ball Baseband. |
grizlikoff [ 02 мар 2021, 17:57 ] | |
Питание SIM (PP_LDO5) Сигналы (BB_SIM_RESET,BB_SIM_DATA,BB_SIM_DETECT,BB_SIM_CLK) и смотреть PulUP резистор R3101_RF |
AliBek93 [ 28 мар 2021, 10:32 ] | |
You must check PCI E signal BaseBand to CPU, Проц и BB на этом интерфейсе общаются, :поправьте если не прав. Qualkom ? -прогреть феном (флюс! термопрофиль !) и смотреть . Только не нужно кидать обувь: судя по инфо из Англоязычных чатов ,системные платы Китайцы греют в печи,после чего 90% плат работают месяцами и более. Найти подробную инфо. у Baidu не смог-одни иероглифы. Но полагаю ,что не только в монтаже дело, из за высоких температур в рабоч.режиме идет диффундирование атомов в соседние области МОП/p-n ,получается КЗ. Прогрев все возвращает на место. Конечно если клиент готов 《раскошелиися》,заказать нулевый модем,установить и прошить по jtag -после диагностики ес-но. |
grizlikoff [ 03 апр 2021, 13:29 ] | |
Сам SIM коннектор меняли? Часто просто не достают усики |
Freezingwind [ 25 апр 2022, 18:06 ] | |
Have you tried restarting the phone and replacing the sim? Or maybe resetting network settings. Usually the settings get corrupt. |
