Текущее время: 25 апр 2024, 02:15
 Заголовок сообщения: Iphone XS потребление
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 10:21
Привет всем. Принесли iphone xs. В другом месте меняли дисп. дисп полное говно уже отклеился наполовину и вдобавок с кз. при подключении к лбп до нажатия на кнопку 0.07-0.011 потреб из-за диспа. с другим диспом всё норм. Но в авиарежиме потребление 0.029 стабильно в 0 не уходит. Если отключить шлейф тача то тогда 0.007. Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone XS потребление
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 22:15
Шлейфа от дисплея на изгибе не перебиты, бывает на изломе Коротит
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 17:59
Утечку 7мА даже в тепловизор сложно увидеть, врятли она будет сильно высаживать АКБ так что проще оставить как есть предупредив клиента,что будет незначительный разряд
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 00:22
Было на китай жике такое поставил ор все ок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5 не включается, потребление 40-50мА
в форуме iPhone
vladivasko
17399
20 окт 2014, 16:55
andreyclk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5s цекличное потребление
в форуме iPhone
vasil78
05 янв 2015, 07:55
vasil78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 7 Потребление в простое ~150 мА
в форуме iPhone
unat
15 авг 2020, 20:11
Indahouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5 потребление 50-150 ма
в форуме iPhone
itsmayvei
08 май 2018, 14:55
john_84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5 потребление 110-140ма в режиме ожидания
в форуме iPhone
mishka007-84
11 ноя 2016, 02:45
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
