https://vlab.su/
Iphone 6 plus не включается, не заряжается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=123371
Страница 1 из 1
pro100susanin [ 13 фев 2022, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Iphone 6 plus не включается, не заряжается
Знатоки подскажите куда копать, 6 plus потребление 0.19 , даже при кратковременном нажатие, 0.19 всегда стоит.Без экрана тоже самое. При зарядке тишина, потребления нет.
leha0935 [ 04 мар 2022, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Iphone 6 plus не включается, не заряжается
Там у половины отвал проца
mod2158 [ 26 фев 2023, 20:02 ]
причем тут отвал проца?
если при однократном нажатии 190мА то менять нужно Тристар первым делом и от этого уже отталкиваться
ssqrrr433 [ 27 фев 2023, 13:20 ]
телефон включается или нет?
если нет в дфу заходит?
если да шьется?
если у вас статичное потребелние 0.19 всегда - кз
если с кнопки 0.19 и висит - кз во вторичке
если 0.19 и стартует - тристар
тут милион вариантов вводной инфы никакой нет
Danilovs [ 28 фев 2023, 13:32 ]
При подключении к блоку потребление? КЗ
MrQLMs [ 05 июн 2023, 15:54 ]
yarikoslav [ 16 июн 2023, 14:29 ]
Неее... Не согласен - бывает и из-за тристара такое поведение, когда садит 1.8 вольта
pit_purgen [ 24 июн 2023, 03:19 ]
Снимите экран с платы, где тристар, заморозте плату фризером или тепловизором область где тристар и попробуйте запустить плату, если проблема в тристаре, он проявит себя нагревом
http://www.phpbb.com/
