https://vlab.su/
После замены акб на айфон х, не реагирует половина дисплея
https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=127953
Страница 1 из 1
Arastynov [ 10 авг 2022, 22:25 ]
Заголовок сообщения:  После замены акб на айфон х, не реагирует половина дисплея
Поменял акб, перестало работать половина дисплея так же появилась полоса на весь экран почти по серёдки толщиной в 1,5 мм, как думаете экран умер?
hunter_nick [ 10 авг 2022, 22:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: После замены акб на айфон х, не реагирует половина дисплея
да
mod2158 [ 26 фев 2023, 15:45 ]
Неаккуратно открыли дисплей, 100% трещина на матрице появилась после вашей разборки
IvKhrapkov [ 06 апр 2023, 22:00 ]
Снизу очень хрупко, увы дисплей приговорён - точно!
vendettaunlock [ 24 май 2023, 16:28 ]
Умер экран
pinki25 [ 24 май 2023, 17:31 ]
мдааа :men:
siviar [ 25 май 2023, 11:58 ]
Вы можете выбросить экран в мусорное ведро.
web7000 [ 05 июн 2023, 19:45 ]
При разборке повредили шлейф,он снизу и очень нежный,снимать надо с правого угла,присоской тянете вверх и идете карточкой по краю вверх.X вообще в плане экрана больной.
PS не забудьте вытащить данные с дисплея при замене
Dezmond_666 [ 16 июн 2023, 12:05 ]
Берите iPhone 12, самый лучший iPhone)))
wwremuzww [ 16 июн 2023, 12:12 ]
Скорее всего умер.
yarikoslav [ 16 июн 2023, 13:43 ]
Коннекторы на шлейфе дисплея и на материнке внимательно под микроскопом проверьте, бывает мусор попадает))) пару раз приходили такие...
pit_purgen [ 24 июн 2023, 02:14 ]
Сможете прислать фото экрана, возможно его еще можно спасти
leha0935 [ 13 июл 2023, 23:47 ]
зеленые полосы уже лечат
Юрий.К [ 16 июл 2023, 16:05 ]
А такое лечится? :-(
глюк начиная с 50мин
http://www.phpbb.com/
