Наработки по dot projector https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=128534 |
Rxx2133 [ 06 сен 2022, 01:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Наработки по dot projector |
Доброго времени суток, хочу попробовать сливать данные с mcu dot projector без всяких китайских программаторов, из того что я знаю, то там стоит микроконтроллер со встроенной еепром, который общается по линии i2c, так же знаю нужный адрес для обращения(ну это не достижение конечно в открытом доступе это все есть) к нему, но не знаю нужные регистры и в приницпе какими командами к нему обращаться, чтобы читать данные с его памяти, документаций на него нету, ничего нету, одни только китайцы знают. Может кто в курсе чего, пока единственный выход это логический анализатор, распаяться и включить огрызок и проанализировать обмен и расшифровать, по логике он передает айфону уникальный номер и состояние(заблокирован или нет и может еще чего, но так как его еепром защищена от записи, то никак не изменить значения регистров, потому китайцы изобрели свои шлейфа, со своими микроконтроллерами). Еще часто натыкался на тему что не получится перекинуть сам дот от другого айфона(уже на китацском шлейфе зашив правильный ключ), хочу понять действительно это так или просто неправильно юстировали дот по отношению к линзе(пишет поднимите выше/ниже. В общем буду признателен если есть какая-либо инфа по этой теме. Прошу писать только по делу, без всяких вопросов по типу зачем заморачиваться если все уже придумано) |
badcode [ 25 сен 2022, 22:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Наработки по dot projector |
Rxx2133 писал(а): Еще часто натыкался на тему что не получится перекинуть сам дот от другого айфона(уже на китацском шлейфе зашив правильный ключ), хочу понять действительно это так или просто неправильно юстировали дот по отношению к линзе(пишет поднимите выше/ниже. Почитайте мой второй пост отсюда - viewtopic.php?f=144&t=121610 Так должно быть, если поставить другой дот (от другого айфона). То есть - функционал настройки FaceID восстанавливается, но разблокировка при включении не срабатывает. Проверено мною лично на 2-х iPhone X. На других моделях - не знаю. Это загадка, которую пытаюсь решить, но пока безуспешно. Rxx2133 писал(а): хочу попробовать сливать данные с mcu dot projector без всяких китайских программаторов Вполне похвальное желание :) Но для этого нужно знать хотя бы маркировку самого чипа (и даташит на него). Чего в открытом доступе, видимо, не сыщется.Rxx2133 писал(а): по логике он передает айфону уникальный номер и состояние Глупости и чушь. Никаких уникальных номеров в коде нет и быть не может. Тогда грошь цена была бы этой защите на доступ к телефону от купертиновских умельцев. Лохов и дебилов в корпорации Apple нет.
Voffka212 [ 28 ноя 2022, 19:07 ] | |
badcode писал(а): Почитайте мой второй пост отсюда - viewtopic.php?f=144&t=121610 Так должно быть, если поставить другой дот (от другого айфона). То есть - функционал настройки FaceID восстанавливается, но разблокировка при включении не срабатывает. Проверено мною лично на 2-х iPhone X. На других моделях - не знаю. Это загадка, которую пытаюсь решить, но пока безуспешно. Для того чтобы заработала разблокирова, нужно переносить сам светодид. |
badcode [ 22 дек 2022, 23:48 ] | |
Voffka212 писал(а): Для того чтобы заработала разблокирова, нужно переносить сам светодид. Мысль светлая. Но светодиод сгорел. Я писал об этом. Или вы про какой-то другой светодиод? Поясните, пож.
