Текущее время: 25 апр 2024, 09:52
 Заголовок сообщения: Iphone se 2020 замена корпуса
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 11:13
День добрый, возникла необходимость заменить корпус на Iphone SE 2020 года. Собственно вопрос к тем,кто сталкивался:
есть ли какие-то сложности, особенности, важные моменты, которые стоит знать прежде чем браться. Беспроводная зарядка сохраняется, например? Может кто знает есть ли разница между оригинальным корпусом и неоригинальным.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone se 2020 замена корпуса
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 11:23
Если делать аккуратно то ничего там особенного нет. Лучше искать именно оригинальный корпус или хотя-бы хорошую копию, будет меньше намного проблем
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 12:41
Есть копии ужасного качества плохо ловит сеть
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 13:51
На рынке б/у можно найти хорошие корпуса, утопленники с разбитым дисплеем подходят идеально по цене)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 14:35
Если использовать корпус копию, при сборке хорошо осматривать все места креплений антенн, по возможности зачищать контакты. А лучше действительно использовать оригинал с разбора, по сравнению с оригиналом быстрее износится. Можно взять в сборе со шлейфами и вообще не заморачиваться, просто перекинуть плату, камеру и акб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 23:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone SE 2020 Ошибка аккумулятора
в форуме iPhone
Chaesss
6051
12 дек 2022, 15:43
i_Van Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы и корпуса iphone
console-master
25 дек 2018, 13:28
yazdesi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55vd (2020 2.4hg) греица плата
паша40ру
17 янв 2015, 01:13
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка для принтера Kyocera FS-2020
Mtestt
23 сен 2015, 11:35
Mtestt Перейти к последнему сообщению
