Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: iphone 6s мигает яблоко
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 10:29
Здравствуйте,
после автомобильной зарядки нагрелся, теперь мигает яблоком,
первый раз чиню, поэтому обращаюсь к сообществу за советом.
проверил отдельно шлейф - 5в есть
напряжение pp5v0_usb равно 4в.
оно присутствует в схеме в 4 местах: q4500, u2300, u4500 и конденсаторы.
какой бы метод наиболее правильный и менее трудозатратный вы бы предложили?
планирую выпаять по очереди q4500, 2300, 4500 - посмотреть, не поднимется ли напряжение.
прошу прощения за дилетантские вопросы
[attachment=0]Screenshot_10.png[/attachment
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 30 секунд: ----------
на разъеме акб pp_bat_vcc 0,2в
 Заголовок сообщения: Re: iphone 6s мигает яблоко
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 10:31
выпаял сначала u2300- ничего не изменилось
выпаял u4500 тристар - напряжение нормализовалось
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 12:42
Просто меняй контроллер зарядки, а потом если не помогло меняй контроллер питания и будет тебе счастья ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 11:44
Какое потребление от ЛБП?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 20:38
Ну раз выпаяли уже тристар, ставьте другой и пробуйте включать
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 10:42
Как правило после автомобильных зарядок первым вылетает Тристар U4500. Для проверки нужно подключить к ЛБП и проверить потребление,после его замены висеть на яблоке не должен.Если же замена не поможет,проверить основные напряжения в том числе Нанда,если они будут то прошивать и уже плясать от той ошибки которую выдаст Тунец
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 12:35
Частая с шестерками картина, после всех манипуляций по восстановлению питания, если АКБ долго была в разряде, он может моргнуть яблоком и в черный экран, оказывается айфон находится в DFU режиме, подключить к тунцу, восстановить и будет счастье, вдруг возникнет такая ситуация.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 Plus: вечный ребут, яблоко, яблоко, яблоко...
в форуме iPhone
rusvirus
7111
07 июн 2017, 13:12
nanogagen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5s Загорается яблоко на 2 минуты и выключается
в форуме iPhone
Sashft
15 фев 2018, 22:22
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s , стартует от 3.4 -3.5 вольт. Яблоко И перезагрузка
в форуме iPhone
burnpuch1
19 дек 2018, 18:08
burnpuch1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5s загорается яблоко потом темный дисплей
в форуме iPhone
Sashft
09 апр 2019, 12:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone xs горит яблоко и гаснет
в форуме iPhone
oleg3671123
08 мар 2025, 11:54
KrErr Перейти к последнему сообщению
