Текущее время: 01 май 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: iPhone 6 потребление
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 12:58
У меня iPhone 6 с такой проблемой: Не включается с акумом и без акума. Юсб Тестер показывает что потребляет 0.50 А. Куда смотреть? Это тристар или короткое замыкание?
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 потребление
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 15:18
Я думаю что скорее всего тристар. Как вариант прогреть его, если запустится после этого то под замену.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 18:08
Подключаете аппарат к лбп вместо АКБ. Если нет потребления на выключенной плате, соответственно по первичке короткого нет. Далее делаете короткое нажатие кнопки смотрите что покажет блок, потребление должно быть не более 70-80 мА. Если так то Тристан скорее всего жив. Далее долго жмёте на кнопку смотрите по бокам потребления что происходит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5 не включается, потребление 40-50мА
в форуме iPhone
vladivasko
17418
20 окт 2014, 16:55
andreyclk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5s цекличное потребление
в форуме iPhone
vasil78
05 янв 2015, 07:55
vasil78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 7 Потребление в простое ~150 мА
в форуме iPhone
unat
15 авг 2020, 20:11
Indahouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5 потребление 50-150 ма
в форуме iPhone
itsmayvei
08 май 2018, 14:55
john_84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5 потребление 110-140ма в режиме ожидания
в форуме iPhone
mishka007-84
11 ноя 2016, 02:45
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
