iPhone 6 потребление https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=137151 |
Madobe Touko [ 19 сен 2023, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | iPhone 6 потребление |
У меня iPhone 6 с такой проблемой: Не включается с акумом и без акума. Юсб Тестер показывает что потребляет 0.50 А. Куда смотреть? Это тристар или короткое замыкание? |
VadimApelsin [ 19 сен 2023, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iPhone 6 потребление |
Я думаю что скорее всего тристар. Как вариант прогреть его, если запустится после этого то под замену. |
adulterer [ 21 янв 2024, 18:08 ] | |
Подключаете аппарат к лбп вместо АКБ. Если нет потребления на выключенной плате, соответственно по первичке короткого нет. Далее делаете короткое нажатие кнопки смотрите что покажет блок, потребление должно быть не более 70-80 мА. Если так то Тристан скорее всего жив. Далее долго жмёте на кнопку смотрите по бокам потребления что происходит. |
