Был на руках iphone se 2016, вырван прошлым владельцем дисплей руками, из под шилдов торчали только обрывки шлейфов. При подключении нового дисплея, небыло изо но звуки и реакция на кнопку беззвучного режима была. Заменил обвязку контроллера питания подсветки (d4020, c4023, l4020) и сам контроллер (u4020). Изо появилось, но перестали работать кнопки включения, громкости, не работает так же фонарь и камеры. Смотрел обвязку разьема, подкидывал новый шлейф, перепаял сам разьем с донора, так как был загнутый пин. Кнопки как не работали, так и не работают. На разьеме 3v и 1,7v присутствуют.
