Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Iphone xs горит яблоко и гаснет
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 18:43
Всем доброго времени суток, связался с проблемой на таком телефоне как iphone xs, горит яблоко и гаснет, подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone xs горит яблоко и гаснет
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 18:48
откиньте всю периферию кроме акб и дисплея.или оставьте только плату,дисплей,кнопку включения и через специальный кабель подключите от лбп.ожил,значит,перифекрия виновата или акб.шить пробовали?какую ошибку айтюнз выдает?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 12:45
Самое частое - вода на датчике на верхнем шлейфе. Попробуйте отстегнуть шлейф
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 11:54
Если яблоко долго горит, потом гаснет, а потом снова горит - обычно вода в верхнем шлейфе. Перенос датчиков на новый. Либо анбид и новый от JCID
Если горит 3-4 секунды и тухнет, то обычно НАНД менять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 Plus: вечный ребут, яблоко, яблоко, яблоко...
в форуме iPhone
rusvirus
7111
07 июн 2017, 13:12
nanogagen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5s Загорается яблоко на 2 минуты и выключается
в форуме iPhone
Sashft
15 фев 2018, 22:22
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s , стартует от 3.4 -3.5 вольт. Яблоко И перезагрузка
в форуме iPhone
burnpuch1
19 дек 2018, 18:08
burnpuch1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5s загорается яблоко потом темный дисплей
в форуме iPhone
Sashft
09 апр 2019, 12:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6s мигает яблоко
в форуме iPhone
sokolov_yuri
3037
28 фев 2023, 12:35
AlexBrn Перейти к последнему сообщению
