Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: iPhone 7 перенос дисплея с донора
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 11:30
При переносе дисплея с донора, на доноре работает сенсор, а на плате нет . Родной дисплей разбит но на этой плате сенсор работает. В чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 7 перенос дисплея с донора
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 17:54
есть вероятность того, что донор не оригинал (копия). Маркировка совпадает?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 23:53
нет там проблемы повреждения дорожек длинными винтами?
Йелопукки, Йелопукки, подари прямые руки.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 16:46
not known sir
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 20:33
Если отключить шлейф кнопки "домой" и включить телефон, сенсор начинает работать?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 12:24
:men: В режиме диодной прозвонки Смотри падение напряжений на коннекторе J4101 в схеме JC Обычно резисоры или FL Под компаундом возле коннектора отлетают
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 13:17
Он же написал что с родным работает. Тут похоже несовподение ревизии дисплея, если с отключеным шлейфом 3D toch будет работать, то просто кинуть другой шлейф поверху (с китайского или подходяшего орига. 3dtoch можно просто отрезать ножницами).
вот такой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 6 не включаеться после замены дисплея
в форуме iPhone
vittorio75
11 дек 2016, 12:08
vittorio75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6 Plus, замена коннектора дисплея. фен + розе, можно?
в форуме iPhone
rusvirus
5617
05 янв 2018, 13:45
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 14 Pro Max После замены акб и дисплея греется датчик приближения и освещения
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Ice_Angel92
09 сен 2026, 19:22
Ice_Angel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу материнскую плату донора с процессором i5 6200u
в форуме Куплю | Buy
Sooca
3401
14 апр 2018, 00:09
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку DEXP Atlas H166 (clevo w650rb)-рабочую или донора
igorchis
24 апр 2018, 10:05
igorchis Перейти к последнему сообщению
