Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Iphone 12 не работает сенсор/тач
СообщениеДобавлено: 22 июн 2026, 22:32
Здравствуйте.
Прошу помощи. ТА iphone 12 не включался/не заряжался. Принесли с другого сервиса. Снял флешку, потому что было КЗ по 1,2В в питании флешки, думал выяснить флешка померла или в цепях питания. Выяснил что в цепях питания. Флешка живая, посадил обратно.
Дальнейшая диагностика показала что проблема в контроллере питания U3300. В результате замены контроллера питания, телефон включился, заряжается, есть изображение. Но не работает тач.
Померял, выяснил что занижено питание 5,1в (PP5V1_TOUCH_VDDH_CONN/PP5V1_TOUCH_VDDH). Вместо должных 5,1В, заниженное до 0,8В. По этой линии нет заниженного сопротивления, по замерам несколько МОм. Думал проблема в U8910, поменял её на заведомо исправную, но не помогло. На U8910 приходит 5,5В (как и должно быть), IO_TOUCH_TO_VDDH_EN_1V8 (1,8В) также на неё приходит. На выходе (PP5V1_TOUCH_VDDH) должно быть 5,1В, а по замерам 0,8В. Менял экран с сенсором в сборе, на заведомо исправные - но не помогло.
Может кто сталкивался? Не знаю что и думать...
Для наглядности, приложил доп. скрины.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX360C (UX360CA Rev. 2.1) не работает тач и сенсор HID I2C код 10
uxmaxi
27 дек 2022, 10:44
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300TG при установке на док.станцию не появляется сенсор и не видит тач с с доки.
в форуме Asus
sherif
12
8106
29 дек 2016, 20:23
sherif Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5s, не работает сенсор, подкидка нового не помогла
в форуме iPhone
slashdevslashnull
6933
20 май 2017, 16:02
KotLove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5 тусклая подсветка и не работает сенсор
в форуме iPhone
MasterUserCom
05 июн 2017, 12:39
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 6 Plus, неработает сенсор... как искать?
в форуме iPhone
rusvirus
12 апр 2018, 23:19
rusvirus Перейти к последнему сообщению
