Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo V17 G4 IRU не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 18:51
Lenovo V17 G4 IRU, напряжение зарядки 0,8V как с батареей, так и без неё.
Поменял шим PU5400 (BQ24780S), ничего не изменилось. Выпаял нижний
мосфет (PQ5404) - были подозрения, что 400 ом на затворе маловато.
Однако отдельно он звонится нормально: 650 ом сток - исток напрямую
на прозвонке и почти 10 мом в обратке, в прозвонке затвор глухо. Проблема
видимо не с ним. Подскажите где копать, если сталкивались с похожей
проблемой
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V17 G4 IRU не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 19:00
какое напряжение на дросселе чаржера с подключеной батареей и отключеным бп? если акб сильно разряженая она и не будет заряжаться
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 19:08
Никакого, батарея закрыта. Подключал другую - никаких шевелений
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Всё те же 0,8V и с батареей и без неё
---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ----------
с блоком питания
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 19:39
не должно такого быть, либо она разряжена в ноль/неисправна,на батарее есть сигнал по типу BAT_PRS? если есть то обычно доска его на землю садит при подсоединении и акб открывается, если такого сигнала нет то напряжение на батарее должно быть даже на отключеной от доски, мерять лучше на разьеме акб, если например шунт горелый то на дросселе будет 0
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 15:04
У кого-нибудь есть схема NM-F531 Rev: 1.0 (Lenovo V17 G4 IRU)?
Можете подсказать идёт ли сигнал PROCHOT с 10 пина PU5400
(BQ24780S) напрямую в мульт или он таки по пути подтянут к линии
3,3V? У меня на 10 пине всего 1,05V и поэтому не стартует ACDRV:
на 4 пине 19V, а нужно 25V иначе входные мосфеты PQ5403, PQ5404
не открываются. Может у кого-то есть фрагмент схемы с зарядкой
батареи?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 15:51
а причем тут PROCHOT? он не имеет отношения к открыванию ключей, выложите уже замеры с bq80
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 16:23
Нет проблем, пожалуйста: VCC 19V, ACDET 3V, REGN 6V,
ACOK 3,3V; SRP/SRN по 3,3V; но ACDRV только 19V
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 16:32
ключи то живые входные?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 02:21
Ключи живые.
Модераторы, перекиньте пожалуйста тему в раздел Lenovo/IBM.
Я в торопях не заметил, что попал после логина в раздел iPhone,
а тут она явно не к месту
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2026, 15:56
по айфонам топик же
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2026, 17:01
Нашёл видео с подобной проблемой на Lenovo V15 G4:
https://vkvideo.ru/video-226986573_456239985
У него тоже батарея закрыта и тоже 0,8V на зарядке.
Скорей всего это норма для этой платформы и я зря
менял шим и мосфет. Будем считать, что тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v17 g3 (Nm e341) Заряд идет индикатор не горит и наоборот!
Merhaba
1215
04 апр 2025, 13:30
Merhaba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V17 Nitro (Poseidon 840M MB 14204-1M) Post code 52 или 41
Per4x
10
2537
16 окт 2019, 09:43
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V17 NITRO VN7-792G-50QR (Newgate_SLS MB N16E +GDDR5 15291-1) опознать элемент
Garfield1994
06 дек 2023, 14:43
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru x300 (iRU Nano 555 Core i3-2367M) (5000-0002-5104) нужен биос
в форуме Clevo
Volich
30 янв 2018, 11:44
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B8080-H (BLADEF-HD-H301) Не включается, не заряжает батарею
в форуме Lenovo
frumen08
27 фев 2017, 12:23
frumen08 Перейти к последнему сообщению
