Текущее время: 01 июл 2024, 12:35
kander
Заголовок сообщения: Iphone 4 Не могу вывести из Recovery ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2014, 04:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23202_1624460415.jpg) |
Зарегистрирован: 22 авг 2013, 19:00 Наличности на руках: 5.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: Киев
Доброго времени суток, форумчани! Помогите советом в решении проблемы с аппаратом. Изначально попался в руки Iphone 4. На подключение ЗУ или кнопку включения нет реакции. При подключении к ПК, Itunes видит в режиме восстановления. При восстановлении была ошибка 3194. Дисплей телефона темный всегда. Долго мучал телефон Recovery Fix. Just boot. из Redsn0w. Ничего не помогало. Программа RecoveryFix зажигала белый дисплей, и потом тело висело не темном дисплее, с подсветкой. Отпаял экран над контроллером питания. Подул на флешу, ничего не изменилось (230градусов) Потом на сам контроллер флешь+проц модем. И дальше мучал тело выходами из рекавери. Так и не понял, что случилось, он зажег яблоко, и начал перезагружатся. Шится не хотел с теми же ошибками. Нашел на контактах АКБ короткое. Подал с лабораторника питание, с ограничением тока, нашел в коротком передатчик. Выпаял, телефон включился. Но не работал сенсор. 1.8V не подавалось 5V контроллер тача неподнимал. Замерял осцылом клок линию, кварц не генерирует. Поставил с Ipod такой же 32.768, появилась генерация, но счастье не наступило. Тач не работал. Иголкой снял компаунд, перекатал микруху тача, телефон опять упал в "Рекавери" с темным дисплеем. Заменил микру с живого 3gs. Ничего не изменилось. Пятаки уплыли только пустышки. Накатывать микрухи умею с первого раза, шарики ровные, остатки компаунда вычистил. В итоге "труп" который видится itunes При попытке восстановить, зажигает яблоко, с полосой строки состояния, itunes пишет "Ожидание Iphone" ошибки нет. И так висит. На Just boot или FixRecovery не ведется. Подозреваю, что-то мог перегреть, или что-то садит I2C. Кстате, замечал такой же эффект, если выпаять аудиокодек. И без него так же тело себя ведет. Включается ли без U19 (контроллер тача) яблоко? И какие меры принять по его восстановлению? предпологаю, катать NAND она радом ниже от U19, мог перегреть. Но шарики не повылазили. Паял на температуре 330град.
![](images/spacer.gif) |
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4 Не могу вывести из Recovery ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2014, 05:39 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19459_1362766618.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
kander писал(а): Включается ли без U19 (контроллер тача) яблоко? нет не включится, так как опрос идет микросхемы U19 (на рисунке выделил) Вложение: 1.png
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kander
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4 Не могу вывести из Recovery ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2014, 14:16 |
ruke писал(а): Можно попробовать сменить usb провод , я так понимаю решить эту ошибку было бы очень просто еслибы вы просто ради интереса узнали бы что она означает... ОШИБКА 3194 говорит о том что iphone не может связаться с сервером обновлений... а вот самый частый вариант изза которого это происходит : Многие пользователи при восстановлении iOS 4.3.3 столкнулись с ошибкой 3194 в iTunes, вне зависимости от того официальная это прошивка или кастомный файл IPSW, изготовленный с помощью Sn0wbreeze или PwnageTool.
Проблема связана с тем, что после модификации системного файла host, произведенной вами с целью указания кэширующих серверов Cydia, (скорее всего с целью даунгрейда), программа не может подключиться к официальным серверам Apple. Поэтому вы не можете восстановиться / обновиться на iOS 4.3.3 – в iTunes появляется ошибка 3194.Шаг 1: Скачайте последнюю версию TinyUmbrella для Windows или Mac.
Шаг 2: Зайдите во вкладку “Advanced” и снимите галочку “Set Hosts to Cydia on Exit”.Щелкните Apply Changes и перезагрузите свой PC или Mac.
Это все! Теперь вы можете успешно восстановить или обновить прошивку iOS 4.3.3 на своем iPhone. попробуйте выполнить эти шаги вдруг ещё не поздно 4.3.3 не факт, что он подпишет, без подписей. Ошибка 3194, устранена путем обновления itunes. файл hosts строчка удалена. Знаю єтот прикол. Поздно, снял NAND, есть обрыв. Для интереса снял флешку на доноре с той же температурой и таким же методом. Косяк не мой, все пятаки есть. Восстановить нельзя. Отдельно NAND вряд ли смогу поменять. Он вроде как завязан под другие микросхемы, да и тело было интересное тем, что неверлок. По ходу моей ситуации, плата под разборку. Или искать донора с мертвым КП
zall
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4 Не могу вывести из Recovery ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2014, 01:18 |
Зарегистрирован: 11 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 44.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: rostov
kotnatan писал(а): Включается ли без U19 (контроллер тача) яблоко? ruke писал(а): нет не включится, так как опрос идет микросхемы U19 (на рисунке выделил) Включится и будет нормально работать все, кроме тача конечно. По теме - kotnatan писал(а): Подозреваю, что-то мог перегреть, или что-то садит I2C - U70 - перегрели, она висит на I2C, без нее не включится точно - катать и смотреть резисторы в обвязке. Компас U4 можно пока вообще выкинуть, чтоб не путаться. Если после этого будет "Ожидание Iphone" без ошибки - проверить питание NAND - если норм - катать NAND - а там скорее всего - катать бутерброд. U60 тоже пока можно снять.
