Iphone4 датчик приближения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=23146 |
Stelt [ 24 июл 2014, 21:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Iphone4 датчик приближения. |
Здравствуйте! Коллеги, просьба помочь советом!Телефон знакомого(а точнее его жены) и надо помочь человеку, но это,как говорится, всё лирика.Теперь по делу. Перестала работать кнопка включения на 4-ке.Так как кнопок отдельно у меня нет, то я поменял целиком шлейф, кнопка заработала, но перестал работать датчик приближения.Было установлено ещё три шлейфа от разных поставщиков- не работает датчик.Свечения диода при разговоре не наблюдается. Начал грешить на качество китайских шлейфов, поэтому: С одного из китайских шлейфов была перепаяна кнопка на родной шлейф, но на родном шлейфе датчик тоже не работает. Свечения нет.Просмотрел родной шлейф под микроскопом, ничего криминального не нашёл- всё цело. Был проверен монтаж, разъём на плате, обвязка- всё цело ничего не снесено. Напряжения PP3V0_OPTICAL_F, I2C0_SDA_ALS , I2C0_SCL_ALS на разъёме присутствуют: 10 и 12 нога 3вольта, 1-я и 8-я нога 1,8 вольт. .Неужели у меня все шлейфы бракованые и вот так на ровном месте умер датчик на родном шлейфе?Или я что-то всё-таки упустил из виду. Просьба помочь советом! И ещё на ровном месте выплыла одна проблема- перестал работать вай-фай- не видит сеть.Антенный блок был проверен заменой- вай-фай не заработал.Делал сброс, не помогло.Шить? Заранее благодарен. |
hardhaker [ 25 июл 2014, 02:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Iphone4 датчик приближения. |
Stelt писал(а): Неужели у меня все шлейфы бракованые и вот так на ровном месте умер датчик на родном шлейфе?Или я что-то всё-таки упустил из виду. Врядли бракованные все, сколько покупали у китайцев, ну 1-2 бракованных встречал из 20. И родной на ровном месте не мог умереть! Скорее всего дело в плате, а конкретно в микросхеме, которая отвечает за его работу? Вы не думали ? |
zall [ 25 июл 2014, 02:40 ] | |
1. Излучатель то работает? Можно посмотреть в любой фотик - через камеру другого смарта наврятли увидите. Главный момент - датчики должны плотно прилегать! То есть фиксируйте плату тем самым длинным болтиком (он же держит медный лепесток, который Вы уже потеряли). 2. Wi-Fi - если подойти вплотную в роутеру видит? Знаю что видит - значит Вы потеряли маленький медный лепесток, который стоял на той большой металлической пластине. ЗЫ - Насчет брака - мне как то около сотни прислал китаец - ни один не заработал... - там приемник стоял покрытый чем то синим, и размером он был меньше... чистить и выяснить желания не было времени... |
Stelt [ 25 июл 2014, 10:51 ] | |
hardhaker, вот и я склоняюсь к тому что шлейфы, скорее всего, тут ни причём.Про плату думал, я и сейчас думаю, но исходя из найденой на GSM-форуме инфы, все сигналы необходимые для работы датчиков на разъёме есть.А именно PP3V0_OPTICAL_F, I2C0_SDA_ALS и I2C0_SCL_ALS.Отсюда и был вопрос, может что-то я не проверил из необходимых сигналов на разъёме? zall, 1.Излучатель не работает, я же писал об этом.Вот в этом как раз и проблема. У меня филипс, его камера улавливаает свечение ИК диода.ИК не светит ни в корпусе, ни на весу.А светить он должен при любом раскладе.Все болтики у меня на месте и ничего не потеряно. 2.По Wi-Fi, мне уже подсказали в чём дело.Так что с этим решил. |
Радиорэйвер [ 06 сен 2014, 09:45 ] | |
Так решили проблему с датчиком? У меня вот та же проблема. Принесли Айфон 4 с уже меняным дисплеем, и датчик не работает, хотя ИК диод светит, камера 3-го Айфона это чётко фиксирует. Поменял шлейф - безрезультатно, подстегнул старый шлейф навесу. Навесу всё срабатывает, под мордашкой - ни в какую. Снял мордашку, подстегнул навесу, датчик в корпусе срабатывает без мордашки. Ставлю всё на место - опять не работает Поставил новый дисплей - тоже не работает датчик. Раньше в таких случаях помогало чуть закрасить маркером окошко на дисплее и между приёмником и ИК диодом оптопары вклеить прокладку из уплотнителя или 3 слоя отрезков изолениы. Сейчас это всё не прошло. Фотоприёмник прикрыт маленьким стёклышком розоватого оттенка. Оно было заляпано клеем и грязью. Снял, под микроскопом почистил, поставил на место, и всё равно не работает. Что делать дальше - незнаю, может нужно подбирать положение шлейфа в корпусе? Исходя из каких критериев? |
Радиорэйвер [ 07 сен 2014, 10:44 ] | |
Вчера с напарником мучали этот аппарат. Кончилось вот чем: подставили битую но оригинальную мордочку от другой "четверки" - пошло! Подставили новую китайскую - снова не фурычит. Подбирать что-ли надо ? |
SuffX [ 14 сен 2014, 13:15 ] | |
Такой способ, который представлен на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=kW758MJS4TM прокатывает не всегда. Датчик как не срабатывал так и не срабатывает. У кого не получилось попробуйте сделать так: 1. Берем мешок для мусора (желательно новый) 2. Вырезаем маленькую тонкую прямоугольную полоску из взятого мешка и складываем вдвое (для меньшего пропускания света) 3. Смотрим на фото , там где звездочка клеим двусторонний скотч (чтобы пленка держалась), где красная рамка там должна быть пленка от мешка сложенная вдвое, т.е. закрываем только правую часть датчика! Можно даже более плотно прижать пленку к нему как-бы вдавить, но не сильно! 4. Подкидываем модуль, плату, батарею, проверяем работу датчика. 5. Если не срабатывает, то отрезаем более длинную полоску и прикладываем полоску сложенную в четверо. 6. Снова подкидываем модуль и проверяем. Должно помочь. На многих китайских модулях такой "фокус" работает в 99% случаев :) |
hronik [ 14 сен 2014, 14:22 ] | |
обложи 1 датчик вспененным скотчем по периметру и проверь светофильтр(маленькая пленка с уплотнителем) - должен стоять обязательно. Если нет - то трюк с мусорным пакетом поможет |
TvoiService [ 23 сен 2014, 20:18 ] | |
а не проще со старого модуля снять черную наклеечку и наклеить ее на новый модуль? ) |
skript08208 [ 23 янв 2015, 22:54 ] | |
У меня всегда проходит наклейка простой полоски вспененного скотча между датчиками.... Пока проблем небыло... |
donneo [ 04 фев 2015, 14:26 ] | |
Причем тут уплотнители? У человека нет излучения пишет же. Погрей градусов 200 микросхему БТ и посмотрите -если заработает - катайте шары |
Baradach_KZ [ 28 фев 2015, 11:13 ] | |
hardhaker писал(а): Stelt писал(а): Неужели у меня все шлейфы бракованые и вот так на ровном месте умер датчик на родном шлейфе?Или я что-то всё-таки упустил из виду. Врядли бракованные все, сколько покупали у китайцев, ну 1-2 бракованных встречал из 20. И родной на ровном месте не мог умереть! Скорее всего дело в плате, а конкретно в микросхеме, которая отвечает за его работу? Вы не думали ? Согласен !... |
Stas-888 [ 28 фев 2015, 16:52 ] | |
У меня был случай когда ик не светился,я подключился к вайфаю(чтобы дата установилась),перезагрузил устройство,и подождал минут 5 он просто тупил и потом всё заработало |
donneo [ 02 мар 2015, 22:54 ] | |
А вот в тему еще был случай, когда все светилось и работало, а датчик так и не гасил экран при подносе к уху телефона. Так вот модуль уж совсем попался китайский и пока не удалил китайскую краску с окон для датчика - не заработало. |
kurbatic [ 03 мар 2015, 07:36 ] | |
donneo писал(а): А вот в тему еще был случай, когда все светилось и работало, а датчик так и не гасил экран при подносе к уху телефона. Так вот модуль уж совсем попался китайский и пока не удалил китайскую краску с окон для датчика - не заработало. Согласен. Довольно распространенная проблема именно на 4-ке, даже не на самой дешевой. |
igstyle [ 13 мар 2015, 07:29 ] | |
В место мусорного пакета я прокрашивал окошко черным перманентным маркером |
art.com [ 19 апр 2015, 15:03 ] | |
выцарапываешь окошко потом закрашиваешь маркером черным... мне обычно так помогало |
Vasia001 [ 25 апр 2015, 21:19 ] | |
Всегда ставлю прокладку на датчик от 4s, или клею полоску черного 2сторонего скотча между датчиками. Никогда проблем небыло. Даже с самыми китайскими стеклами. |
dargin92 [ 06 май 2015, 12:14 ] | |
А телефон падал? Если падал возможно отвалился какой нить резюк |
kurbatic [ 01 сен 2015, 09:02 ] | |
SuffX писал(а): Такой способ, который представлен на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=kW758MJS4TM прокатывает не всегда. Датчик как не срабатывал так и не срабатывает. У кого не получилось попробуйте сделать так: 1. Берем мешок для мусора (желательно новый) 2. Вырезаем маленькую тонкую прямоугольную полоску из взятого мешка и складываем вдвое (для меньшего пропускания света) 3. Смотрим на фото , там где звездочка клеим двусторонний скотч (чтобы пленка держалась), где красная рамка там должна быть пленка от мешка сложенная вдвое, т.е. закрываем только правую часть датчика! Можно даже более плотно прижать пленку к нему как-бы вдавить, но не сильно! 4. Подкидываем модуль, плату, батарею, проверяем работу датчика. 5. Если не срабатывает, то отрезаем более длинную полоску и прикладываем полоску сложенную в четверо. 6. Снова подкидываем модуль и проверяем. Должно помочь. На многих китайских модулях такой "фокус" работает в 99% случаев :) Огромнейшее спасибо!!!! Чего только не перепробовал на белом китайском модуле iphone 4. Ни скотч, ни пропененная прокладка, ни маркер - ничто не помогло. А вот полоска мусорного мешка, сложенная вдвое и закрывшая только датчик решила проблему. Еще раз спасибо! |
vdv22 [ 16 сен 2015, 19:33 ] | |
Еще фокус в том ,что шлейф с датчиком надо подкидывать на выключенном аппарате ! Если менять на включенном то надо передергивать питание! бился однажды Очень донной проблемой но там чудес нет - или шлейф бракованный или стекло китайское, куски мешков я не использовал ... Так что при неисправной кнопке ( у них болезнь отваливается маленький черный пятачок ) я аккуратно срезаю его с кнопки он шлейфа на iphone 5 и на супер клей и все прекрасно работает . |
rbg [ 19 сен 2015, 22:07 ] | |
Как то раз попадалась 4-ка с неработающим датчиком после замены стекла, что я только не проверял и не делал, и шлейф менял и пакетики подкладывал и приемник от передатчика изолировал, в результате помог двух сторонний скотч на вспененной основе |
vdv22 [ 24 сен 2015, 18:09 ] | |
Странно.. я никогда за все время ни пакетики не использовал ни пленки какие-то.Там чудес не бывает -передатчик излучает свет ,он отражается или не отражается от щеки и приемник или принимает или нет ... вот и все .. |
samlis_tgn [ 21 янв 2016, 17:02 ] | |
Я с китая заказал сами фильты для датчика, стоят копейки, с ними и геморроя нету, и колхозить из пакета не надо |
NightManOs [ 15 фев 2016, 18:28 ] | |
полоску черного уплотнителя между датчиками, со сдвигом немного вправо, т.е. закрыть датчик освещения, и все, еще ни разу метод не подвел |
korolevn12 [ 15 фев 2016, 23:28 ] | |
я тоже всегда между датчиками проклеиваю полоску и всегда все работает. |
hardhaker [ 14 сен 2016, 01:15 ] | |
Ребята, это всё колхоз мешки мусорные, прокладки и тд. Продается на али експресс поляризационная пленка https://ru.aliexpress.com/item/Proximit ... 122.JbwAJp заказываем , клеим и радуемся |
drmans95 [ 15 дек 2016, 15:29 ] | |
На четвертых айфонах в магазинах когда покупаю кнопку, сразу говорят: Бери 10 штук, если хочешь чтоб работал датчик приближения)) один или два заработают. Посему, меняйте просто механизм кнопки вкл. Оставляйте сам шлейф родной. С ним датчик почти всегда работает на 100%. |
