https://vlab.su/
Iphone 4S оторвана площадка на на разьеме J9
https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=26582
Страница 1 из 1
columbus40 [ 24 ноя 2014, 02:41 ]
Заголовок сообщения:  Iphone 4S оторвана площадка на на разьеме J9
вопрос общий , кто и как восстанавливает дорожки ? в данном случае , отовали площадку на разьеме питания акку , 3 ногу она идет на кондер C300 и сопротивление R61
кто поделиться технологией ??
pendalf59 [ 24 ноя 2014, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Iphone 4S оторвана площадка на на разьеме J9
ковыряем до пистона иглой, под микроскопом. Потом припаиваем проводок. это если в слои уходит.
skript08208 [ 20 янв 2015, 00:41 ]
Все верно, и ведем куда ему и было назначено, но акуратно чтобы не замкнуть ничего...
Я например беру проводки от спикеров, например нокиа тонкий, встречается во многих моделях (X2-02,5130,2700,2730,и.т.д)
Ну естественно с нерабочих)))
Еще заметил что в стареньких нокиа, или новых но не цветных(1280) например где динамик круглый, там идет дротик крупнее чем я описал выше..
В итоге если очень тонкий нужен беру от спикера а если дорожка покрупнее была там на акб например то от круглого динамика.
Вот такой себе бюджет вариант для мычек))) Ведь динамики в любого мастера остаются после замены.
И еще как не крути там то красота то особо уже не получится, видно будет.
donneo [ 09 фев 2015, 11:31 ]
Провода покрытые лаком чтоб вообщем были...Кстати залудить пистон раз пробовал с кислотой паяльной- ничего хорошего. Она имеет токопроводимость и в таком монтаже многоалойном может наделать бед. И вопрос по теме- вот восстановили все и потом можно чем-то зафиксировать все эти сопли так скажем, например залить эпоксидной смолой, или не стоит замуровыватьсвято место, дабы потом самому там же и не ковырять это все?
http://www.phpbb.com/
