Телефон 3g не просыпаеться и не работает камера https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=2737 |
Ruslan_1970 [ 07 май 2011, 07:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Телефон 3g не просыпаеться и не работает камера |
Проблема такая - купил телефон 3g б\у на ебай всё прекрасно работает если без камеры (просто отключил и выташил) если камера подключена телефон не просыпаеться и включается только через home power, если попытатся зайти в приложение камера , то на секунду экран заливает белым цветом и телефон уходит в перезагрузку . Вопрос : Нужно поменять камеру или проблема с mainboard .Телефону сделан джейл , прошивка 4.2.1. Следов залития нет. P.S если это камера стоит ли брать на ебай за 4.99 что-то очень дешево Заранее спасибо всем ответившим. |
alsekunda [ 13 май 2011, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Телефон 3g не просыпаеться и не работает камера |
Предположение слабый аккумулятор.При нагрузки напряжение проседает происходит рестарт. |
Ruslan_1970 [ 13 май 2011, 22:26 ] | |
Нет аккамулятор нормальный . Мне непонятно это типовая неисправность или нет , уже второй телефон с такой проблемой. |
yurevich [ 03 сен 2011, 08:59 ] | |
скорее дело по плате, а не в камере (хотя и этого не исалючаю). посмотрите разъемы подклучения камеры, хорошо ли они пропаяны? |
KonstantinVoskr [ 06 сен 2011, 00:50 ] | |
Дабы исключить неработоспособность камеры - нужно подкинуть заведомо рабочую. Далее, если проблема не в камере- то качаем схему и в соответствии с нею начинаем восстановление аппарата. |
