iPhone 5 - не работает датчик приближения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=28806 |
Benz [ 02 фев 2015, 19:03 ] | |
Заголовок сообщения: | iPhone 5 - не работает датчик приближения. |
Здравствуйте. Проблема такая: на iPhone 5 не работает датчик приближения. Сам датчик заведомо исправен и это абсолютно точно. Если снять дисплейный модуль в сборе со всеми датчиками и камерой и поставить его на др. аппарат, то датчик приближения работает без проблем! получается, что проблема где-то на материнке? Знатоки подскажите, куда копать и можно ли исправить без обращения в СЦ? Спасибо. |
rama05 [ 03 фев 2015, 00:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iPhone 5 - не работает датчик приближения. |
Что нужно сделать: 1) Очистить разъем датчика с внешней стороны, куда попадает свет 2) Снять все пленки которые могут препятствовать прохождению света 3) Восстановить с помощью iTunes, т.е. прошить с нуля OS Если все это не поможет и уст-во на гарантии то прямой дорогой в АСЦ. Apple такие проблемы решает заменой всего уст-ва. |
Benz [ 03 фев 2015, 01:16 ] | |
1 и 2 пункты зачем делать? Я же написал что дисплейный модуль в сборе со всеми датчиками ставил на др. аппарат и там все работает. Аппарат был прошит через тунца на 8.1.2 а затем на 8.1.3 ... все без изменений. Подозрение все-таки на мать :( Есть шанс ее отремонтировать? Аппарат, к сожалению уже не на гарантии. |
antoshka1 [ 03 фев 2015, 02:05 ] | |
посмотрел щас на своей пятерке как только загорается экран, датчик активируется и моргает красным это видно невооруженном глазом, правда очень тускло! Если этого не происходит у тебя то надо вооружаться схемой и прозванивать цепь питания! |
Benz [ 03 фев 2015, 11:15 ] | |
... становится интереснее. Смотрел на датчик через др. камеру, он моргает\горит сразу после вкл. аппарата. Датчик находится рядом со слуховым динамиком. Но, на сколько я знаю, есть еще датчик, который установлен рядом с фронтальной камерой, снаружи его не видно. Может дело в нем? Кстати, датчик освещенности работает как надо. Это на всякий случай :) |
mikhailrzn [ 03 фев 2015, 12:13 ] | |
посмотрите разъём на плате, приносили с заломленными ногами и снесёнными элементами вокруг. сдирали, когда лопаткой разъём отсоединяли |
Benz [ 06 фев 2015, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iPhone 5 - не работает датчик приближения. [РЕШЕНО] |
.. афоню отремонтировали. действительно, были снесены элементы на плате... всем спасибо за помощь. |
