https://vlab.su/
IPhone 5 не включается. Греется процессор.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=32232
Страница 1 из 1
anisim.kasim [ 09 май 2015, 06:32 ]
Заголовок сообщения:  IPhone 5 не включается. Греется процессор.
Изначально принесли с неисправностью не прошивается, возможно дело в прошивке и т.д. Как оказалось до того, как принести меняли АКБ и снесли три элемента на плате Q3, U3, DZ101_RF. Поставил с донора, элементы (правда о работоспособности к сожалению не могу ручатся). Аппарат прошился, но как кнопка Power не работала так и не работала. Решил по новой запаять, но столкнулся с проблемой не включения, на кнопку не реагирует, при подключении по USB к ПК греется процессор, но ПК его не находит. Решил потом снять Q3 и U3, результат нулевой. Прошу помочь: какие напруги должны быть в U3? Я так понимаю U3 отвечает за кнопку включения. Был опыт по замене в таком же случае, все исправил.
DeSharky [ 18 май 2015, 16:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: IPhone 5 не включается. Греется процессор.
что на разъеме с кнопкой? 1.8в есть?
opossum [ 20 май 2015, 10:30 ]
anisim.kasim, если вы смогли запустить на восстановление прошивки значит аппарат жив и должен был включиться сразу после прошивки. И как вы смогли это сделать если для входа в режим восстановления надо зажимать кнопку включения и home? На экране при подключению к компу или зарядке что-нибудь горит?
zall [ 21 май 2015, 03:19 ]
Внимательно прочитайте. Он тело убил.
vit4lyk [ 25 май 2015, 22:25 ]
может не включаться и не определяется компом изза u2, она стоит так близко к процу возможно это она нагревалась?
platonkg [ 26 май 2015, 21:59 ]
Да в этих аппаратах u2 частая проблема пробуйтеменять его
cisco555 [ 10 фев 2016, 08:55 ]
должно быть 1.8В
dangeros12345 [ 06 мар 2016, 19:28 ]
А u2 до вас не меняли?
passcodex [ 07 мар 2016, 10:42 ]
have u done it ?
oboje [ 09 мар 2016, 10:22 ]
ТС не выходит на связь(
http://www.phpbb.com/
