Текущее время: 28 апр 2024, 05:35
 Заголовок сообщения: iPhone 5S проблемы с сетью
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 12:59
Я вообще с телефонами на вы, но попросили очень афоню глянуть. Чуток подзалит через разъем, но вроде ничего критичного. Проблема в том что какой-то умелец меняя модуль оторвал медную наклейку на экран что сзади матрицы прикручивается. Что в результате имеем - работает связь исключительно в режиме 2G. При переключении в режим 3G или LTE связь либо просто пропадает, либо невозможно совершить звонок или отправить смс. Проблема не софтовая - успешно обновился до iOS 8.4 в настройках IMEI присутствует, дата верная. Есть идеи?)
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 5S проблемы с сетью
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 17:34
Предполагаю,что этот умелец оторвал какой-то элемент.Я сразу после таких "умельцев" материнку под микроскоп и ищу очаги ремонта таких "мастеров".Обычно находишь места,где должны быть элементы а их там нет))) Посмотри внтимательно то место,где оторвали и поищи по дашину этих элеметнов.Если есть возможность залей фотки,я гляну. P.S.Мало ли что проверь на всякий антенны и коннекторы антенн.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 17:38
Спасибо за внимание к моему вопросу. Осмотр под мелкоскопом выдал наличие флюса под радиатором CPU. Снял кое-как, а там все расковыряно. Называется не покупайте айфоны на авито :) Так что никаких попыток предпринимать не буду, ну его от греха подальше, пусть хоть так поработает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6 проблема с сетью . но не обычная ?!?!?
в форуме iPhone
kavkazec7768
3187
29 май 2018, 10:29
kavkazec7768 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S650,проблемы с сетью.
в форуме Lenovo
Vladimir14
13
7511
23 сен 2020, 14:40
Gadds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Note 4 (SM-N910C) проблемы с сетью
в форуме Samsung
Андрей Стадник
24 июл 2019, 18:10
X3malimus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 260 G2 MD (6050A2803501-MB-A01) Проблемы с сетью
pvv.x
15 июн 2021, 13:41
pvv.x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SM-A920F проблемы с сетью
в форуме Samsung
Nik.Ber
15 дек 2022, 07:38
adulterer Перейти к последнему сообщению
