iPhone 4s Эхо при разговоре https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=34179 |
Kant [ 11 июл 2015, 02:46 ] | |
Заголовок сообщения: | iPhone 4s Эхо при разговоре [РЕШЕНО] |
Приветствую! У товарища iPhone 4s. При разговоре с ним постоянно слышу эхо своего голоса. Говорить, когда слышно эхо практически невозможно. Кто-нибудь сталкивался с подобным? |
kamikaze1945 [ 12 июл 2015, 23:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iPhone 4s Эхо при разговоре |
Если снять заднюю крышку и глюк пропадет, то меняйте шлейф кнопки включения. |
zall [ 26 июл 2015, 02:48 ] | |
kamikaze1945 писал(а): Если снять заднюю крышку и глюк пропадет, то меняйте шлейф кнопки включения. А если откинуть этот шлейф и поставить крышку на место? и клюк останется? ТС молчит - я тоже промолчу. |
dangeros12345 [ 06 мар 2016, 23:02 ] | |
Верхний микрофон виноват |
kravets35 [ 09 мар 2016, 08:24 ] | |
dangeros12345 писал(а): Верхний микрофон виноват Поддерживаю, сталкивался с такой же проблемой, верхний шлейф с микрофоном поменял и все ушло. |
Zombie_engineer [ 31 июл 2018, 23:40 ] | |
kravets35 писал(а): dangeros12345 писал(а): Верхний микрофон виноват Поддерживаю, сталкивался с такой же проблемой, верхний шлейф с микрофоном поменял и все ушло. Присоединяюсь. У меня аналогичным образом все решилось |
