https://vlab.su/
Iphone 5s датчик отпечатка не работает
https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=35596
Страница 1 из 1
Муаед [ 26 авг 2015, 01:23 ]
Заголовок сообщения:  Iphone 5s датчик отпечатка не работает
Не работает датчикотпечатки пальцев. Точнее не получаеться его включить. Пишет что оборудывание не готово и что бы пробовал еще раз. Уже в который раз сталкивабсь с этим. В инете ничего нужного не нашел. Одни говорят что это програмное, другие что кнопка. Сама кнопка целая. Шлейф нормальный. Нижний шлейф тоже. Вышла из строя не после ремонта, а во время эксплуатации. Перепрощивка и тому подобное не помогает. Какие есть соображения?
butum [ 27 авг 2015, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Iphone 5s датчик отпечатка не работает
Если после прошивки кнопка не активировалась, значит неисправен чип в кнопке. Это, как правило, не лечится.
Муаед [ 27 авг 2015, 15:29 ]
У меня есть новые не оригинальные кнопки. Пустышки. Он по идеи должен открывать любому человеку. Но даже с ним он отказывается включаться.
noki05 [ 27 авг 2015, 17:01 ]
У них это болячка, как писали под кнопкой находится микруха, тонкий кристал, разобрав пару кнопок home от iphone 5s, обнаруживал микро сколы так что ни кто на поможет. Если есть пустышка пробуй ставить и потом прошей апарат должна заработать.
Муаед [ 27 авг 2015, 19:56 ]
Я ставил пустышки, не работали. Но я не прошивал тел после установки. Попробую теперь прошить.
creative [ 31 авг 2015, 18:58 ]
Не советовал бы это делать, прошивать без родной кнопки.
vdv22 [ 16 сен 2015, 20:40 ]
про 5S не знаю (вроде шил без нее и все норм), а вот шестерки и выше при прошивке без родной кнопки он вываливается в 53 ошибку и все..... У меня один знакомы так купил себе 6+. В 5S на кнопке стоит кристалл который жестко привязан к процессору -никакая другая кнопка не будет работать с ним ( не будет работать на считывание отпечатка).Умерла кнопка,оторвался шлейф.... ставим пустышку и работает он как кнопка HOME.
spike_tike [ 19 сен 2015, 08:31 ]
А поменять кнопку? Кнопка с датчиком около 700-800 руб. При падениях частенько микруха трескается. Ну и не мешало бы для начала сам разъем проверить на предмет окислений/обрывов
ds.80 [ 19 сен 2015, 08:51 ]
Проверено 100500 раз, подтверждаю :) Смысл далее обсуждать? :)
zall [ 20 сен 2015, 03:38 ]
Если Вы уверены, что кнопка родная - проверьте по схеме шину MESA BOOST и U1400 (в разных ревизиях платы пишется по разному, но название шины одно - MESA BOOST).
В инете ничего не найдете, так как головой обычно только кушают, а не думают.
LIXLETTY [ 21 сен 2015, 10:21 ]
чип touch id имеет привязку к процу. не оригинальный или от другого телефона работать не будет вообще.
т.е. будет работать механически, но вот отпечаток не распознает
vdv22 [ 24 сен 2015, 15:44 ]
Здесь решения нет ,так как кампания apple делает аппараты все менее пригодными для ремонта ,Сломал огрызок купи новый и все!
Dejmos [ 30 дек 2015, 10:46 ]
всё менее пригодными для воровства, и последующего взлома.
MLife [ 02 янв 2016, 22:12 ]
подключаюсь к написанному выше тач ид привязано к процу так что замена шлейфа приводит к неработоспособности тач ид.Иногда после замены экранов помогал сбос sleep+home и тач ид начинал работать, но если неисправен шлейф то раешения проблемы нету.ƒ
Муаед [ 06 янв 2016, 15:44 ]
Слышал что в авторизованный серв цент Apple есть программаторы. Они могут в пустую кнопку закачать ту прошивку которая была на родном.
MLife [ 06 янв 2016, 18:26 ]
да по ходу такой программатор они должны иметь иначе каким образом они делают refurbish телефоны?ведь когда на гарантии отдаёш айфона они тебе дают refurbish штуку. Возможно найдётся хороший хакер который взломает и сможет прошить шлейф но вопрос времени и стоимости.
serkomp [ 28 янв 2016, 13:43 ]
согласен, решения нет, скорей всего изначально, до Вас была поменяна сенсорная панель с другого лоченного телефона и соответственно вместе с кнопкой
platonkg [ 04 мар 2016, 09:51 ]
Програматоров не существует, чаще всего решаеться пересадкой основных микросхем (Nand, baseband, eprom) на лоченную плату с рабочим датчиком, других вариантов не бывает, иначе бы эпл не выпускал для этого специальную прошивку
http://www.phpbb.com/
