maxi-comp писал(а):
не включется...потребление 40 милиампер....компом не видится...зарядка на акб идет
Если снять u2 то аппарат будет примерно на таком потреблении висеть... Наталкивает на мысль поменять его первым делом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- maxi-comp писал(а):
утопленник..на контакты акб 4.2 вольта приходит.если подцепить на шнурок
На контакты АКБ приходит около 1в с отключенной АКБ. Вы в каком состоянии замеры делали? с подключенной АКБ?...
