Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: iPod nano 7 высаживает АКБ при разрядке
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:07
Проблема такая: плеер работает корректно и разряжает аккумулятор, но выключается он когда на АКБ становится 3.2В и соответственно потом не реагирует уже на зарядку, пока не толкнешь АКБ хотя бы до 3.4В. К сожалению схем или схожих проблем не нашел, поэтому, пока не купил новую акб для проверки хотел спросить, с чем кроме АКБ может быть связанна неисправность?
P.S. плеер прошивал.
 Заголовок сообщения: Re: iPod nano 7 высаживает АКБ при разрядке
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 08:34
Как правило, можно посмотреть в сторону контроллера питания. Так как именно он дает команду на выключение при низкой зарядке. Так же замечу, что не реагировать при 3.2в вполне нормальная реакция для портативных устройств. Не один раз встречал, что при таком напряжении нужно подтолкнуть напрямую. Что еще раз говорит о возможной проблеме с контроллером питания.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 09:05
попробуйте подпаять другую батарею.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 19:50
Подпаял боченок, и погонял плеерок 8 часов, он отключился, а на АКБ было 3,465В. Вообще заказал новую АКБ, как придет, протестирую и отпишусь тут по результату.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 08:01
it work with other battery?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:32
Yes, with another battary it worked.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipod mac A1238 iPod Classic not recognised in Windows, Mac OSX or any iTunes
в форуме iPhone
eletmoraes
08 мар 2017, 06:19
w2k6x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370-A PRO высаживает батарейку CR2032
в форуме MSI
NEME$I$
4598
05 дек 2018, 19:54
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G7 ( DA0X9MMB8F0) Высаживает батарейку cmos
Ivanches
1802
20 дек 2023, 14:14
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H270-A Pro нет дежурки, жёстко высаживает батарейку
в форуме MSI
Garry_100
18 апр 2025, 12:47
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipod classic A1238 80GB (2007г) платформа APPLE 820-2168-A Нет подсветки
в форуме Apple Ipod
<Id0>
08 окт 2022, 14:39
<Id0> Перейти к последнему сообщению
