Iphone 5s периодически не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=58852 |
mwise [ 21 мар 2017, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Iphone 5s периодически не включается |
Добрый день, имеется Iphone 5s. Изначально не включался, при нажатии на клавишу включения ток 0,09. Полежал пару дней, включился, работает, заряжается. Поставил на зарядку на ночь, с утра снова такая же проблема - не включается, ток потребления 0,09. Потребление мгновенное, при отжатии кнопки включения не пропадает. КП, проц, память? |
Dennyman [ 21 мар 2017, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Iphone 5s периодически не включается |
собственно все выше перечисленное с большим упором на цп |
eliam [ 22 мар 2017, 01:00 ] | |
напряжения на КП все в норме? |
mwise [ 22 мар 2017, 16:55 ] | |
eliam писал(а): напряжения на КП все в норме? Мануала не найдётся? ![]() |
oboje [ 22 мар 2017, 17:08 ] | |
Схема с рабочим поиском, может поможет |
samcast981 [ 24 мар 2017, 19:12 ] | |
Меняй U2, било такое самое на 5с, все обошлось заменой U2. |
Onestrench [ 25 мар 2017, 03:20 ] | |
samcast981 писал(а): Меняй U2, било такое самое на 5с, все обошлось заменой U2. в любой не понятной ситуации с iphone 5s меня u2 ![]() ![]() |
linecom [ 31 мар 2017, 00:01 ] | |
Был подобный аппарат .Иногда включался иногда потребление 10-20 ма и висит.Отвал проца |
Djonny [ 31 мар 2017, 13:32 ] | |
Отвал проца, несколько раз сталкивался с подобным! |
mwise [ 03 май 2017, 16:47 ] | |
И вот через месяц принесли снова. Есть смысл реболлить проц или только замена? |
founder [ 14 май 2017, 12:44 ] | |
Реболить смысла не вижу. 50/50 и отработает не долго. Флешка тоже может себя так вести. Я обычно меняю u2, смотрю питание КП, питание флешь и проца, снимаю флешь и пытаюсь шить. |
westwoooood [ 15 май 2017, 05:38 ] | |
founder писал(а): Реболить смысла не вижу. 50/50 и отработает не долго. Флешка тоже может себя так вести. Я обычно меняю u2, смотрю питание КП, питание флешь и проца, снимаю флешь и пытаюсь шить. кп проверить просто. Есть 1.2 на кнопку то 99% кп жив, во всех остальных случаях а- на кп нет питания б- кп отошел в мир иной Бывали класные кп которые не греются но на кнопку пробивает все что проходит до кп и включение аппарата это тупо шоу по поеданию всего заряда акб увы без реакции. Завышенное напряжение на кнопке- смерть кп, отсутсвующее - восновном тоже самое, заниженное 70% смерть кп но с прозвонкой линии до кнопки, вдруг там кто резистор решит поселить=) |
