iPhone 5s не заряжается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=61705 |
VelMicro [ 24 май 2017, 18:11 ] | |
Заголовок сообщения: | iPhone 5s не заряжается. |
Принесли с диагнозом поставили на ночь на зарядку к утру полностью выключился и не заряжается. При подключении в ЛБП потребление от 0,10ма-0,20ма и периодично прыгает до 0,80ма, и висит на яблоке. На плюсовой клеме коннектора АКБ 0,20в иногда вообще 0 Что было сделано, заменен акб, шлейф, U2 менял дважды, Q2 заменил хоть питание 5в и присутствовало на U2 решил его так же заменить. Отсутствуют кондеры с500 и с39 но они на это не влияют. Не могу въехать куда дальше копать. КП не могу точно понять исправен или нет. Помогите пожалуйста знатоки яблофонов. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 41 секунду: ---------- Обнаружил что кондеры C44_RF, C42_RF, C48_RF, C1201_RF, C49_RF, C46_RF, C47_RF, C51_RF, C43_RF все в КЗ. |
VelMicro [ 25 май 2017, 12:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iPhone 5s не заряжается. |
Еще iphone 5s при подключении зарядного показывает вставьте usb, при отключении так же показывает вставьте usb. |
MaxBiker [ 25 май 2017, 16:56 ] | |
КЗ по PP_BATT_VCC_CONN. Искать КЗ, если измеряли сопротивление по этой линии с отключенным АКБ |
VelMicro [ 25 май 2017, 20:35 ] | |
MaxBiker писал(а): КЗ по PP_BATT_VCC_CONN. Искать КЗ, если измеряли сопротивление по этой линии с отключенным АКБ Есть возможность помочь, уже голова пухнет от этого телефона. |
MaxBiker [ 26 май 2017, 01:15 ] | |
При КЗ по этой линии аппарат бы не включался вообще, следовательно измеряя сопротивление по этой линии стоит отключать аккумулятор. В режим восстановления он у вас заходит, при прошивке какая ошибка? |
VelMicro [ 26 май 2017, 12:43 ] | |
MaxBiker писал(а): В режим восстановления он у вас заходит, при прошивке какая ошибка? Аппарат не входит в режим DFU, его компьютер вообще не видит. |
VelMicro [ 26 май 2017, 19:17 ] | |
Нашел пробитый дроссель L4 и два кондера C333 и С332, заменил, не чего не изменилось. |
MaxBiker [ 28 май 2017, 18:42 ] | |
У аппарата было КЗ по линии АКБ... теперь давайте выясним: Каким образом он мог показывать вам батарейку на экране в таком состоянии и даже пытаться загружаться? |
