Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
| Автор |
Zloj
Заголовок сообщения: iPhone6 тусклая подсветка  Добавлено: 05 июн 2017, 14:24 |
| Интересующийся |
Сообщения: 66 Откуда: SPb
Доброго времени суток всем заинтересовавшимся.
Принесли айфон 6 с неисправностью "не включается". При диагностике выяснилось, что с включением все в порядке, но совершенно отсутствует подсветка. Так же по линии PP_LCM_BL_ANODE_CONN была замечена утечка. После снятия экрана увидел лопнувшую катушку индуктивности L1503. Были сняты L1503, D1501, U1502, С1530, С1531, С1505. Котротыш исчез только после снятия одного из конденсаторов. D1501 также оказался в обрыве. Изначально диода от 6-ки в наличии не было. Поставил от 5S. Индуктивность от 6-ки донора (снялась с повреждением корпуса). Подсветка появилась, но тусклая и слегка мерцающая. В дальнейшем, как удалось достать полноценного донора, поставил все з/ч от 6-ки. Мерцание подсветки не проявилось, но вот яркости не прибавилось. Вместо 20В генератор выдает только 15,8В. В чем может быть причина? Возможно ли такое из-за того что пробитый конденсатор был просто выкинут из цепи без замены?
MoneyBot
Заголовок сообщения: iPhone6 тусклая подсветка |
MoneyBot
