iphone 5s замена модема https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=64062 |
kryvoruk [ 26 июл 2017, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | iphone 5s замена модема |
доброго времени суток ! ситуация такая есть 2 платы iphone 5s на одной сдох модем а на второй проц подскажите можно ли перекинуть модем и что в паре нужно с ним перекидывать ? заранее благодарен |
diderheb [ 26 июл 2017, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iphone 5s замена модема |
Флеш, модем, проц и сканер отпечатков (если есть желание). |
kryvoruk [ 26 июл 2017, 13:10 ] | |
проц труп ---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ---------- diderheb писал(а): Флеш, модем, проц и сканер отпечатков (если есть желание). просто гдето читал что перекидывается модем и 2 стекляхи а какие не написали |
En_Not [ 26 июл 2017, 19:46 ] | |
На 5s меняется флеша, модем и U601_RF. А вот начиная с 6 уже к этому списку добавляется проц. |
kotbegemot74 [ 26 июл 2017, 21:40 ] | |
IPHONE 5 ICloud https://www.youtube.com/watch?v=wf1SVk8YIFk&t=21s iPhone 5s iCloud https://www.youtube.com/watch?v=cvng7hj2GiM |
asdspeed [ 25 авг 2017, 12:47 ] | |
да на 5s надо три микрухи перекатывать: nand, modem, bbflash Но я сталкивался еще с одним нюансом, если ревизии плат разные будут то есть такой шанс что 3g\lte работать не будут, так как шины на модем по другому немного расположены. Сам лично просто столкнулся с двумя аппаратами, потом сидел в зилионе смотрел что да как)) |
console-master [ 28 авг 2017, 16:16 ] | |
легко. можно только 2Г словить уметь надо стекло править. есть ньюансы еще по схеме. иногда все гуд но 4Г нет. пробовать надо. погдон к такой же плате мало что даст |
jhkavkaz [ 24 окт 2017, 12:59 ] | |
у меня два 5s лежат, с выходом ios 11 они ни активируются. Флешки оригинальные. мак и серийник свой. именно на 5s не могу разобраться в чем проблема. А вот с 6 и выше получается при наличии мака, если нету мака то заказываю. А 5s'ы прямо обьявили мне войну |
mysqle [ 28 окт 2017, 21:50 ] | |
На форумах говорят проц на 5s теперь тоже в связке |
hknezes [ 29 окт 2017, 16:23 ] | |
В ios11 с перекинутыми трио уже ничего не сделать(или с процом перекидывать),а где заменены только флешки,нужно прописать Mac адрес вайфай(узнать его можно заказав gsx отчет) |
