Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: iphone 5s выключается после блокировки
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 04:20
Всем привет.
Мужики подскажите. Друг отдал iphone 5s на запчасти, просто так. Отдавал данный аппарат в пару "Apple" центров.
Ему в обоих сказали, что необходима замена процессора.
Проблема в следующем:
Телефон включается, все работает. Но когда гаснет экран(сам по себе, или блокировкой) он завсиает, не всегда его удается включить.
Помогает только сочетание pwr+home. После чего он загружается и опять работает до блокировки экрана...
Причем если сразу же ткнуть на power или home, экран загорается, тел. работает, по прошествии 10-15 секунд - "окирпичивается".
Может кто сталкивался.
Еще заметил следующее, без сим-карты он работает стабильнее. Вот уже пол часа лежит и не выключается...
Есть у кого нибудь идеи? Почему может зависать? И связано вообще данное поведение с процессором?
Буду признателен за идеи...
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5s выключается после блокировки
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 16:09
Попробуйте подключить к iTunes, сделайте восстановление,посмотрите если прошьётся без ошибок,то может проблема и уйдёт, а если с ошибками, то смотреть какая ошибка и копать уже по плате!А вообще надо посветить на экран может это подсветка дохнет на нём просто, а телефон сам включенный
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 16:52
Это я проверил. Телефон именно кирпич после зависания. Не доступен для вызова, нет реакции на включение "вибро".
Уточню про сим-карту. Это не причина зависания.
Проверил сегодня. Он зависает, когда идет нагрузка на него и он нагревается немного. Не важно вставлена сим или нет.
Включил - пока холодный работает.
Разогрелся, заблокировал, получил кирпич. Как то так...
Неужели правда проц? Его реально менять? Или проще плату с Китая привести?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 19:26
Скорее всего тогда проц нагревается и он зависает
Либо катать проц, либо искать плату, я бы плату поискал
https://www.olx.ua/obyavlenie/materinsk ... 24e90574b7
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 10:59
Смотри u2, u25, пробуй прошить и не восстанавливать резервную копию.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 22:03
Была похожая ситуация "Телефон включается, все работает. Но когда гаснет экран(сам по себе, или блокировкой) он зависает, повторно включался после снятия аккумулятора"
Помогла замена U7, контроллера питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy NOTE N8000 Проблема с прошивкой, точнее со снятием блокировки граф. ключем.
в форуме Samsung
ksacvet777
23 апр 2017, 09:12
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone 2 (ZE551ml) после блокировки смартфона, постоянное вибро и не вкл
serg00
18 авг 2018, 01:29
1nSane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BQ BQS-5058 после блокировки, перестает работать тачскрин
в форуме Китайские телефоны
slavka304
06 дек 2024, 12:33
micansany@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-C3592 как снять с блокировки.
в форуме Samsung
Domovoi999
23 апр 2019, 10:02
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo a6020a46 После блокировки не включается
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
kryugerles
23 июл 2020, 19:19
alfer73rus Перейти к последнему сообщению
