Текущее время: 22 ноя 2024, 02:07
 Заголовок сообщения: iPhone 6s не заряжаеться и не реагирует на USB кабель
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 00:23
Всем доброго времени суток.
Принесли iPhone 6s не включается. Телефон не ударник и не был в воде, внезапно после ночной зарядки перестал включаться.
Подключил к USB тестеру потребление 0А Разобрал подключил к БП телефон включился и нормально работает. Подключал к комп реакции ноль. Вводил в DFU полнейший ноль. Зарядка на АКМ не идет. Может кто-то с этим сталкивался и знает куда копать. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6s не заряжаеться и не реагирует на USB кабель
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 15:42
Проверь, что со шлейфом зарядки всё в порядке и U2 меняй.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 17:34
Подключите к ЛБП и посмотрите на потребление при кратковременном нажатии кнопки, если больше 200Ма, то меняйте тристар
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 21:13
С шлейфом зарядки всё в порядке, подключал к заведомо рабочему. Подключал к ЛБП и на краткое нажатии кнопки потребление 0.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 13:14
Меняй IC Charger 1610A3 (U4500 (U2)).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 13:33
Честно на него и думаю, уже закал, когда привезут отпишу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 01:42
Как и предполагалось виной был тристар u4500, после замены телефон заработал. Тему закрываю, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю usb кабель для принтера и сетевой на 220 вольт оптом
в форуме Куплю | Buy
zelterz
25 ноя 2021, 23:51
zelterz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть какой нибудь USB-to-JTAG, что то проще чем Wiggler кабель?
в форуме Беседка
u666sa
27 сен 2023, 21:29
u666sa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. corsair link usb dongle кабель, опознать микросхему
manul
10 ноя 2024, 11:37
manul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (LA-B102p) слева USB видят флешки, но не видит любые мышки, Правая USB не реагирует.
jarosusb
1794
21 дек 2021, 02:23
jarosusb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x101h (нетбук) не заряжаеться аккум
xedory
3170
15 дек 2014, 20:45
ds.80 Перейти к последнему сообщению
