iphone 5s потребление 120 mA https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=70918 |
rusvirus [ 19 янв 2018, 02:12 ] | |
Заголовок сообщения: | iphone 5s потребление 120 mA |
всем привет, принес дружбан свой утопленный 5эс, разобрали, с103 был в кз, убрали - ушло... теперь в подсоединяю к бп в разьём акб потребление 0.04а, при нажатии на вкл. поднимается до 120 и статично потребляет.... от УСБ потребляет статично 230мА это все... как думаете это тристар? Спасибо. |
zorgroz [ 19 янв 2018, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iphone 5s потребление 120 mA |
Думаю что тристар, меняй смело! Из 5 штук с подобными симптомами 4 лечатся заменой данной мс |
se13 [ 20 янв 2018, 00:17 ] | |
Выпаиваем U2, проверяем без мх потребление, если всё нормально меняем U2. |
rey111 [ 20 янв 2018, 22:01 ] | |
парни без обид, ТС пишет "АПП после эхк" с чего взяли что U2 ? 2-й момент: по карте напряжений замеры есть ?(в тех обл. где была коррозия), как правило течет какая то емкость , ну или под BGAшкой |
john_84 [ 10 май 2018, 09:09 ] | |
утопленник, долго лежал, отдали на запчасти. окислов нет, кз нет. акб сразу выкинул выгнила плата, поставил новую, после подключения к зарядке хавал 230-250мА, нагрелась нижняя часть телефона, минут через 15 потребление упало до 0. Обвязка U2 из кондёров должна звониться на коротко? |
