Текущее время: 22 ноя 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: После замены модуля не включается. Iphone 6s
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 20:46
Всем привет. Менял модуль, на 6s. И забыл снять АкБ. Пошел дымок со шлейфа модуля на коннекторе платы. Телефон раз включился. Теперь не включается. Подскажите, что может быть. И какова цена ремонта?
 Заголовок сообщения: Re: После замены модуля не включается. Iphone 6s
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 22:05
Проверяйте на кз
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 22:17
знал бы что проверять, проверил. Звонки входящие есть, но ответить не могу. идет вибраия. Видимо что-то с подсветкой.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 03:22
вызвонить анод и 2 катода по подсветке-согласно схеме, чтото менять по ней
повезло если дело в ней
проверить есть ли изо
если нет-сливай воду, это мусор(
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5 после замены экранного модуля не работает тач
в форуме iPhone
mir00n
11 фев 2017, 12:10
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1109er (quanta r22) после замены модуля не включается wifi
S1aM
15 фев 2017, 23:21
S1aM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone X замена модуля
в форуме iPhone
zamena_led
6324
29 дек 2018, 23:35
KycoknpukoJIa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME571K после замены модуля не включаеться
в форуме Asus
Mafistofil
11 июл 2016, 11:18
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D626ph после замены модуля висит на заставке
в форуме HTC
dmitry1001
10
5774
23 янв 2018, 22:12
stfckp Перейти к последнему сообщению
