iPhone 6 перезагружается на яблоке https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=80380 |
Lincorp [ 13 сен 2018, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | iPhone 6 перезагружается на яблоке |
Всем доброго времени суток. Принесли телефон после того как на него сели, изгиб появился в районе u2, поменял u2 перезагрузка не прекратилась. В чём еще может быть проблема? Помогите решить. |
yarov [ 13 сен 2018, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iPhone 6 перезагружается на яблоке |
Обрыв проца или нанд как вариант. |
Lincorp [ 13 сен 2018, 17:07 ] | |
Есть варианты как это проверить? А возможно что это проблема в Модеме? |
yarov [ 13 сен 2018, 17:21 ] | |
Прошить в dfu, посмотреть как шьется, код ошибки, логи прошивки. |
Lincorp [ 13 сен 2018, 17:59 ] | |
В общем дело обстоит так, телефон включился и стал в посстоянный поиск. Думаю чинить его смысла нет. |
yarov [ 13 сен 2018, 18:02 ] | |
Смотря сколько платят. Перекатка модема с восстановлением дорожек весьма возможно. |
alexmipt [ 06 окт 2018, 15:12 ] | |
Lincorp писал(а): В общем дело обстоит так, телефон включился и стал в посстоянный поиск. Думаю чинить его смысла нет. А телефон включился после чего? |
