iPhone 6. Восстановление данных переносом микросхем https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=82949 |
asiudikas [ 15 ноя 2018, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | iPhone 6. Восстановление данных переносом микросхем |
Приветствую. Есть iPhone 6 с повреждённым процессором, нужно восстановить данные. Можно сделать это путем переноса NAND и других связанных с ней микросхем на рабочий iPhone 6? И запросит ли перепрошивку? |
Sky-Xaker [ 15 ноя 2018, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iPhone 6. Восстановление данных переносом микросхем |
Забудьте о данных. |
hardlviv [ 15 ноя 2018, 22:57 ] | |
нет, забудь и смирись. одна "из связанных с ней микросхем" как раз и есть процессор |
asiudikas [ 16 ноя 2018, 08:42 ] | |
hardlviv писал(а): нет, забудь и смирись. одна "из связанных с ней микросхем" как раз и есть процессор Тогда получается только ipbox? |
rage [ 22 ноя 2018, 19:41 ] | |
asiudikas писал(а): Тогда получается только ipbox? только если воскресить процессор |
MaxBiker [ 22 ноя 2018, 23:17 ] | |
asiudikas писал(а): hardlviv писал(а): нет, забудь и смирись. одна "из связанных с ней микросхем" как раз и есть процессор Тогда получается только ipbox? IP BOX не умеет менять ID ЦП |
hardlviv [ 22 ноя 2018, 23:36 ] | |
да если и даже бокс поменяет ІД ЦП - инфа шифрована ключом проца |
alexmipt [ 02 дек 2018, 00:48 ] | |
asiudikas писал(а): Приветствую. Есть iPhone 6 с повреждённым процессором, нужно восстановить данные. Можно сделать это путем переноса NAND и других связанных с ней микросхем на рабочий iPhone 6? И запросит ли перепрошивку? Каким именно образом повреждён процессор? Даже при механическом повреждении есть небольшая вероятность, что повреждена только RAM проца, а сам проц жив. Конечно если оба слоя разломаны, то никаких данных на телефоне уже не существует, т.к. проц использует уникальное шифрование при хранении данных. |
console-master [ 05 дек 2018, 19:17 ] | |
делается элементарно главное живость проца. проверяется в живой плате. геморно, но можно поделить цпу снять накопитель, модем, моденую епром, арб слепить цпу закинуть будет с данными у нас за такое 4-4500 берут примерно рама катается сложно методом любым, ибо компот в лунках именно на 6 у нас спец траф на рам |
