Текущее время: 21 май 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: iPhone SE плохо ловит сети.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 13:35
iPhone SE плохо ловит сети и не всех операторов ,не ловит мотив. Может быть проблема с антенной на шлейфе нижнего разъема был паян коаксиальный проводок. сопротивление на материнке на коннекторе антенны сопротивление 2.6 ом.
на самом шлейфе ноль. В чем может быть причина ,может в самой плате.
 Заголовок сообщения: Re: iPhone SE плохо ловит сети.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 16:19
А вы хотите боььшое сопротивление ))))тогда обрежте дорожки)))по делу для данной цепи и 0.2Ом нормально,а коаксил заменить бы,если паян кривыми ручками
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 21:05
собрал все обратно все протянул , сети 2g мтс билайн ловит, даже мотив поймал только на улице ,переключил его в lte тел начал греться и высаживать батарею . Выключил поставил другую сим та же беда , разобрал греется в районе коннектора батареи, чуть выше где то под крышкой. Сопротивление на разъеме платы для батареи 14 ом . Сам тел. включается все работает, wifi ловит. Может контроллер заряда ,но он вроде в другой стороне. Может кто что подскажет. Кстати при выключенном телефоне, тоже греется
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 00:46
Усилители сети сморите .какой то из них точно просаживает
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 06:28
Даже при выключенном телефоне ? снял крышку греется L4001 RF по линии vsw_boost и чип U_QPOET_RF за что отвечает этот чип ? Походу была вода возле чипа .т.к был налет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 50 секунд: ----------
снял катушку L4001_RF сопротивление стало 68 ом по питанию PP_BATT_VCC, на чипе U_QPOET_RF так и осталось 14 ом , чипу кирбык ? я так понял это питание усилков, или как написано выше смотреть усилители сети.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 03:24
Этот чип отвечает как раз за питание усилителей сети.но он может греться ,если в нагрузке есть потребител
 Заголовок сообщения: Re: iPhone SE плохо ловит сети.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 12:43
U_ASM_RF_RF часто помирает , питается через резистор R4607_RF (0ohm) от PP_BAT_VCC.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenivo B570 (LZ57) WI-FI не ловит сети
Serge7
28 сен 2015, 02:33
Serge7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6s ловит только МТС
в форуме iPhone
deymon
10 июн 2017, 23:57
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone SE плохо ловит 3G
в форуме iPhone
nextmen
11 окт 2018, 18:29
lehaSh_76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 плохо ловит сеть
в форуме iPhone
mobilemastersystem
14
5507
24 сен 2020, 14:07
Koder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7 не ловит сеть 3G LTE
в форуме iPhone
Серажудин
5543
23 сен 2020, 15:38
delfin1987 Перейти к последнему сообщению
