iphone se хрип и глюки полифонического динамика https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=84311 |
silj [ 17 дек 2018, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | iphone se хрип и глюки полифонического динамика |
Здравствуйте, принесли iphone se не вкл, был заменен кондер подсветки и тристар и прошит, после ввода учетки обнаружился хрип в динамике полифоническом а иногда искажение звука и даже ускоренное проигрывание с искажениями звука , в наушниках все ок был поменян шлейф и динамик,проверены кондеры, перекатан аудиокодек идеи кончились, замены кодека нету пока заказал с китая, но кажется что не в нем причина, где смотреть???, прошу грамотного совета. |
Dejmos [ 21 дек 2018, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iphone se хрип и глюки полифонического динамика |
Полифония выводится без участия аудио кодека, по этому: silj писал(а): в наушниках все ок
silj [ 25 янв 2019, 14:12 ] | |
поменял вообщем кодек, еще хуже стало, вообще идеи кончились, может подскажет кто то если вдруг знает? |
silj [ 28 янв 2019, 15:34 ] | |
поменял еще и усилитель u3700 без изменений |
rusik12 [ 01 фев 2019, 20:37 ] | |
Смотрите рядом компоненты в смоле или с обратной стороны. |
silj [ 07 фев 2019, 16:00 ] | |
заметил особенность когда полифония не играет PP_SPKR_VBOOST =4v а когда начинает играть начинает скакать и как положено по схеме 8v не держит , может сталкивался так должно быть? сопротивление по этой линии бесконечность пробовал в параллель кондер на 22UF никаких изменений, хз чо с ним делать ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 9 секунд: ---------- заменил катушку L3700 снял c 5S заменил кондеры c3760 c3763 c3702 c3700 вообще один хрип стоит, возможно катушка не подходит , хз поиски продолжаются |
silj [ 05 июн 2019, 12:18 ] | |
таки и отдал через пару месяцев человек приходил по др вопросу сказал что звук появился нормальный без хрипов и что все ок работает)) |
