Х после воды https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=86450 |
Freet1me [ 11 фев 2019, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Х после воды |
Добрый утро уважаемые. Телефон помыл под краном и сделал его кирпичем. Разобрал только через 1.5 месяца. Нашёл места окислов. Насколько пока видно это скорее всего дисплей под замену, не видел чтобы матрицу ремонтировали( фото прилагаю ). Вопрос заключается в следующем. Каким образом проверить работоспособность остальных компонентов? Отнести в СЦ чтобы попробовали подключить другую матрицу? И чем лучше всего почистить места окислов контактов. По остальным компонентам прошёлся следы коррозии не увидел ( мат. плату разумеется не распаивал ). Предполагаю что вода просочилась через сим лоток, хоть и уплотнение было на сим лотке ( хотя при попадании воды, сначала отказал Face ID, после по матрицы пошли зеленые и фиолетовые полосы и уже не реагировал тачскрин. |
antoshka1 [ 11 фев 2019, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Х после воды |
плату в уз ванну со спиртом, шлейфа дисплея тоже минут на 20! потом пробывать включать! Проверить напругу на акб, если меньше чем 3 вольта то прикурить, если плата подает признаки жизни, а матрица молчит то тоже ее искупать в ванне! Щас на али есть копии дисплея можно за 7-8 рублей олед найти или за 4-5 lcd! |
Freet1me [ 11 фев 2019, 22:10 ] | |
antoshka1 Понял, спасибо за совет. Купать в спирту изопропиловом? Да, матрицу закажу если мертвая, не проблема. Главное чтобы мозг живой был. |
antoshka1 [ 14 фев 2019, 02:46 ] | |
Лучше в изопропиловом, продается в чип и дипе |
urgan67 [ 22 мар 2019, 14:26 ] | |
После узв модуль можешь смело выбрасывать,плату можно закинуть,но не желательно. Для начала прозвонить на предмет кз,дальше если нет кз на лбп его и к компу,ну а далее по обстоятельствам |
Maksim S [ 22 мар 2019, 14:35 ] | |
antoshka1 писал(а): плату в уз ванну со спиртом Ну вы даёте,ТБ никто не знает?для узв есть растворы специальные,тот же солинс или мистер мускул,намного эффективнее,бутерброд распаивать все равно желательно,потом на часик как минимум на сушилку,дисплей можно в дистиляте с нашатырем искупать,потом так же на сушку но лучше конечно поменять |
03091981 [ 22 мар 2019, 15:36 ] | |
Больше не за дисплей беспокоится лучше,там АМОЛЕД стоит...... |
