Повышенное напряжение на линии 1.8 В https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=88656 |
MrAkiva [ 05 апр 2019, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Повышенное напряжение на линии 1.8 В |
Всем доброго времени суток! Начинающий мастер, хотел бы услышать мнение прожженных мастеров ![]() В общем, принес знакомый телефон с просьбой посмотреть. Я студент, только учусь по этой специальности, так что сразу предупредил о возможных последствиях. Было кз на линии 1.8В на кондёре возле КП. Подпаялся к плюсу, подал 1В и нашёл виновника. Виновником был кондёр возле проца. Убрал его с платы. Кз ушло но теперь на этой линии при подключении питания напряжение источника(если подключаю 4В, там 4В) так же как и на линии PP_VCC_MAIN. Остальные напряжения все в норме Что можно сделать дальше? Какие могут быть причины и последствия? Жду вашего мнения уважаемые ![]() |
hobot1985 [ 05 апр 2019, 21:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Повышенное напряжение на линии 1.8 В |
смотрите кто формирует 1,8в, и оттуда отталкивайтесь. пробит преобразователь или как оно там в телефона |
chexiz [ 17 апр 2019, 14:07 ] | |
А какая линиия по схеме? |
viktor.lebedev [ 27 апр 2019, 21:49 ] | |
Открывай визуальную схему (Zillion x Works/PADS), выдели линию 1.8 (чтобы подсветились её площадки во всех компонентах), на которой у тебя 4в. А теперь смотри, на каких чипах пины твоей 1.8 соседние с пинами VCC MAIN, особенно у краёв чипов. Такое может случаться при коррозии. Кстати, проверь, не соседние ли они линии под КП. Ещё есть небольшая вероятность, что закорочена с мэйном дата линия, питающаяся от 1.8 (точнее, мэйн, по которому течёт ток, скорродировал к 1.8-дата, где ток околонулевой, т.е. она сама не будет корродировать), тогда проц сразу в помойку (да и так шансы на выживание проца невелики). Процы 6s и раньше очень часто дохнут от такого, от 7 и выше есть шанс, что выживет. К слову, скажи, пожалуйста, модель ипхона. Полагаю, что раньше семёрки, потому что VCC_MAIN, а не VDD_MAIN |
MrAkiva [ 17 май 2019, 11:28 ] | |
Извиняюсь, по видимому не указал что это Iphone 5s А так уже выдали без ремонта вроде |
