iPhone 5s КЗ по PP_BATT_VCC https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=90436 |
cheker89 [ 23 май 2019, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | iPhone 5s КЗ по PP_BATT_VCC |
Здравствуйте уважаемые. тема может быть и заезженная, но прошу помощи. Пришел iPhone 5s с раздутым акумом. Заменил человеку акум ушел довольный. Приходит на следующий день. При включении красный экран. открыл кз по PP_BATT_VCC прям на входе акума. (Сказал ему чтоб выкинул свою зарядку), снял экраны. Греется U2 (тристар), скинул тристар кз осталось. начал фризить мамку и по тихоньку подавать с лбп. И тут самое интересное. Начинает греться площадка под тристаром. Залью видео в замедленной съемке где хорошо видно что начинает калиться. Ключ Q2 тоже скинул. Вопрос: Что же может калить площадку. и как вообще копать кз по PP_BATT_VCC если очевидно что греется площадка под тристаром а не компоненты? Спасибо. https://youtu.be/EiDmC3k8EmE ближе к концу видео видно хорошо ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- На картинке показан пятак с которого начинается нагрев. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 43 секунды: ---------- тему можно закрывать) снял сим лоток под ним красота была. отмыл кз ушло. удачи всем в ремонте. на экране индикатор влаги как раз с оборотной стороны сим лотка красный) <a href="http://eximage.ru/?pt=ZU3G" title="IMG 2544" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dt=ZU3G" alt="IMG 2544" /></a> |
ios1986 [ 25 июл 2019, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iPhone 5s КЗ по PP_BATT_VCC |
у 5S часто после воды под сим ридером вода... |
drumzes [ 01 авг 2019, 11:37 ] | |
Снимай сим ридер, там окислы на пинах. Скорее всего модем будет дохлый. |
