Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Форма сигнала в эзернете
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 15:38
Кто-нибудь смотрел-ли осциллографом форму сигнала езернете? Если контакты есть, но связи нет - как это можно определить осциллографом?
 Заголовок сообщения: Re: Форма сигнала в эзернете
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 21:16
Зачем осциллограф? Какой сигнал Вы хотите увидеть при скорости 1gbps?
Есть lan тестеры. По очереди загораются светодиоды - проверка контакта.
Есть стандарт цветовой раскладки проводов EIA/TIA-568A и EIA/TIA-568B.
С обоих концов провод должен быть обжат по одному из этих стандартов.
Традиционно используется EIA/TIA-568B.
Дальше проверка lan тестером, что обжаты провода правильно и можно подключать устройства.
Есть еще требования на прокладку кабеля, его длину, отсутствие "скруток" и клемников (такое делают некоторые уникумы), целостность кабеля.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 01:15
__sergey__ писал(а):
lan тестеры
Как показывает практика - бесполезная штука: мой опыт пользования говорит о том что качественный лан-тестер(искатель скрытой проводки) будет стоить сто тысяч (конечно цена завышена на порядок, но таков рынок), а простые, по ходу - просто проверяют наличие проводимости по парам, то-есть - просто показывают наличие тока, и "может-быть" расстояние до обрыва. А вот если контакты в порядке, но сигнал не доходит до "мозгов" ответного оборудования - то "разговор не состоится" - и мы ничего не слышим. А вот если был-бы осциллограф, или тестер на базе осциллографа - который-бы исследовал сигнал, - было-бы гораздо интересней. Я посмотрел сигнал в линии и обнаружил редкий одинокий импульс при "нормальном" оборудовании.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форма выходного сигнала у недорогих ИБП
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Yokel
2892
29 дек 2015, 10:04
Dimas1313 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неправильная форма ШИМ-сигнала Sapphire nitro RX 470
massimko
892
09 янв 2024, 18:03
massimko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форма напряжения на стоке TOP244 (7pin)
shawc
04 апр 2021, 11:07
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16gh1 (intel) Нет сигнала на экран
в форуме MSI
olows
04 июл 2016, 18:44
boroda65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX-7970 НЕТ СИГНАЛА
linassic777
02 дек 2014, 01:53
linassic777 Перейти к последнему сообщению
