Текущее время: 23 мар 2025, 21:11
 Заголовок сообщения: mercusys MW301R. проблема по питанию.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 13:44
Добрый день.
Знакомые попросили посмотреть роутер. Експерементировали с блоками питания и сожгли микруху на входе.
Нужна помощь в опознании регулятора, чем заменить.
Роутер собран на mediatek MT7628KN.
Не рабочий элемент - U8, корпус SOT23-5, маркировка OP=D2K.
Схем ни где не накопал.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: mercusys MW301R. проблема по питанию.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 14:08
RT8024-33GB (Если маркировке первый символ "ноль", о не буква "О")
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 16:48
А вообще, где можно почитать о smd маркировке? Не силен в этом. Лежит еще тюнер Т2. Блок питания внутри тюнера.Оживил (PN8368). А дальше - дело стало. Подозреваю пробой шимки, корпус DIP 23-6, маркировка CU2SA (2 шт на плате). С одной из них нет напрядения на выходе, идет на регулятор 1117H (SOT-223). На второй 2,5В есть и процессор через пару минут горячий.
Не могу определится что за шимка.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 17:49
Скорее всего SY8009B
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dump Mercusys WR1200G (WR30G)
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
SergeN
27 окт 2023, 15:08
SergeN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5737 (compal_la-9984p_r1.0) Проблема по питанию
в форуме Dell
Shaigy
5012
05 май 2017, 17:06
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ( S400CA rev 2.1) проблема по питанию и странное самовосстановление работоспособности
alexandr777
21 сен 2023, 05:01
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4330s (HM65 6050A2465101-mb-A02) по питанию мульта 1 Ом
wentel6
14
4807
08 июн 2015, 14:07
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0144869) (08N1-0P11Q00) КЗ по питанию(ищу фото платы)
в форуме DNS
ruso-80
02 июн 2015, 18:50
ruso-80 Перейти к последнему сообщению
