Текущее время: 20 апр 2025, 15:02
 Заголовок сообщения: MikroTik LHG R
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 15:03
Принесли в ремонт залитый через заднюю крышку вода попала в пластиковый корпус и повредила разьем модема mini pci-e часть дорожек отгнила, выгорел предохранитель f1 (шести пиновый) и часть дорожек. Восстановили монтаж, заменили разьем mini pci, короче, завелся можно зайти в интерфейс через winbox, но вот модем (R11e-LTE6) не видится. Сделали осмотр под микроскопом и обнаружили треснувший по середине cmd элемент в корпусе sot-23. Маркировка по плате Q11, сам маркирован на корпусе как B5EL судя по маркировке p-канальный мосфет RU30P4C, но есть и варианты. Кто нибудь сталкивался с этой платой и есть ли ее схема или точное определение детали.
 Заголовок сообщения: Re: MikroTik LHG R
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 20:24
Ну в общим и в целом разобрался, возможно кому-то поможет. Неисправность выглядит, как войти в настройки можно, но в Интерфейсе не видится LTE. Причина проста, через этот мосфет (P канальный) осуществляется управление питанием 3.3V которое подается на разьем mini PCI-e. И реально это P-канальник. Может маркироваться как 23EG или B5EL. По сути это UT2305-AE2-R. Его можно просто заменить достаточно ходовым AO3407, который маркируется, как A79TF_X7*_A7_ 3407.
Заменил, все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mikrotik rb2011uias-rm
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
max1052
30 май 2017, 10:40
VStalker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать супрессор ethernet VS4 Mikrotik rb2011
Chatter
22 май 2018, 23:22
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MikroTik CRS125-24G-15-RM В резете, ищу прошивку
GanibalVictor
12 сен 2018, 07:21
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фирменная документация по устранению проблем сетевого оборудования Mikrotik
Стрелок
03 май 2021, 09:34
mount_simfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите апазнать резисторы. MIkrotik SXT LTE
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
kostukas1985
10 окт 2021, 10:51
mia Перейти к последнему сообщению
