Текущее время: 23 май 2024, 12:01
 Заголовок сообщения: SH-WN518W2 bricked
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 20:42
Hi, i flashed the wrong firmware, can someone please help me debrick the device?
If i plug in the device the power and LAN Led are on (with/without plugged LAN-cable), but i get no reaction at all.
If i plug-in while i hold the reset-button, the power-led is on and the LAN-Led works normal. I can send per tftp data (192.168.1.6), but the right firmware doesnt work.
I hope someone can help :)
PS: sry, if my english isn´t the best
 Заголовок сообщения: Re: SH-WN518W2 bricked
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 23:41
no one an idea? there runs an tftp server, so there must be an image to debrick the device? maybe some have one for WinStar WN518W2, the are almost the same.
Or maybe its possible with a serial connection?
Or some send me in the right direction, who/where i could ask?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:44
Hi. The most correct solution is the firmware of the router on the programmer.
You need to flash the chip U19.
Just remember that the chip is boot and firmware.
The boot should be left, and only the firmware should be stitched.
Obviously read and keep the old contents of the chip before the firmware.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Firmawe to debrick Conrad WiFi N300 Repeater WN518W2-B1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
zibi1998
24 фев 2015, 17:33
zibi1998 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S46CB (laptop) Bricked bios
felmilani
2818
01 сен 2016, 04:02
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xperia C4 bricked
в форуме Sony & SonyEricsson
vasagob
18 дек 2018, 10:55
jupiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hello Need Help with Bricked Lenovo Horizon 27 10109 (cihm76s)
Rod_P
15 янв 2019, 03:38
Rod_P Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S540-15IWL GTX (NB8608_MB_V4) Bricked bios
nikovmiroslav
15 июн 2020, 16:20
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
