Текущее время: 05 июн 2024, 18:05
lexssa
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп прошивки роутера Tenda W309R Добавлено: 21 май 2017, 19:59 |
Сообщения: 15 Откуда: Ukraine
Решено долго икал , купил (обменял) у человека рабочий роутер. Считал программатором CH341 материнка версии 1,1 версия прошивки W309R V5.07.17_EN далее спокойно обновился до русской W309R V5.07.64.4_RU (новый интерфейс) офф сайт : http://www.tendacn.com/ru/search/w309.html
Buuyfnbq
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп прошивки роутера Tenda W309R Добавлено: 18 сен 2019, 11:18 |
Зарегистрирован: 05 июн 2018, 17:39 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 4 Откуда: LPR
lexssa писал(а): один белый Tenda W309R, второй чёрный Tenda W309R+ , платы отличаются, интересно прошивки для них одинаковые или нет. одинаковые,по крайней мере я заливал прошивку от w309r+ в w309r ,стала без проблем через web-интерфейс,как и обратно потом возвращал,все нормально
windarland
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп прошивки роутера Tenda W309R Добавлено: 28 янв 2022, 17:11 |
Зарегистрирован: 06 авг 2013, 18:52 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 18 Откуда: Тольятти
Roma1990 писал(а): Привет остался ли дамп прошивки Tenda W309R ? Очень нужно тоже столкнулся с маленькой проблемой - аппарат W309R в родной прошивке не поднимал wds, с оф сайта не шился обновлением прошивки выдавая ошибку на 16%. при разборе понял что у меня версия не w309r, как на шильдике снизу, так как имеет память и флешь в 2 раза больше 2 и 16 соответственно. У китайцев на одной и той же плате сделаны несколько моделей роутеров W306, W308, W309, F3, F300, N301, N630. Разница только в размере памяти и флешки, прошивки между собой совместимы. Прошил программатором на N630 и затем обновил на официальную с сайта US_N301V1.0V1.0BR_V5.07.64.4_ru_RU01 просто обновлением эта прошивка не ставилась до перепрошивки роутера.
