Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Apple a1521
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 18:31
Моргает желтый индикатор не определяются порты org dump флешки mx25l25635f считал программатором triton v5.7t
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 43 секунды: ----------
Есть прогресс верхний порт rj 45 не отвечает сетевой карте в пк может в нем дело ?
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 15 секунд: ----------
Удалось раздобыть второй точно такой же сейчас прошивку с него скачиваю
Помощь клиенту это святое!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Apple a1521
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 08:37
Докопался я до истины сняв трансформатор TDK TLA-7T201HF по нерабочему rj-45 порту оказалось одна из пар линий данных замкнута на землю и уходит это кз только после снятия главного чипа BCM53019. Дело не в прошивке!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014
в форуме Apple
Hits
26
45637
10 дек 2021, 14:24
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APPLE A1200 (APPLE iMAC 24" ) API5ST06-290G power supply issue.
в форуме Apple
andromedax
16 фев 2016, 20:31
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (BIOS) Apple A1534 820-00045-11 нужен BIOS dump
в форуме Apple
Gasasoft
20827
26 авг 2019, 09:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
7339
10 окт 2017, 09:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 27 MC814RS/A (Apple) После замены видеокарты при запуске iMac нет изображения, система грузится.
в форуме Apple
AntonKorchagin
01 июл 2018, 13:10
AntonKorchagin Перейти к последнему сообщению
