Текущее время: 22 ноя 2024, 08:18
 Заголовок сообщения: Билайн СмартБокс Турбо +
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 11:45
Отдали роутер,ух не помню с каким дефектом,может и работал.
Решил прошить его на прошивку от Падавана.
При прошивке,как первоначально думал запорол прошивку.Роутер завис и после переподключения горят два белых светодиода.
Купил переходник ТСОП48 на ДИП.Нашёл дамп старой версии.Прошил,запаял.Но роутер так и не ожил.Как горели два белых светодиода,так и горят.
Стал греть плату и вышел на mt7621at....погреешь его паяльником роутер оживает и работает до выключения питания,затем при включении снова два белых светодиода загораются и роутер труп.
Как понимаю эти МТ мрут часто или просто мне так повезло?
 Заголовок сообщения: Re: Билайн СмартБокс Турбо +
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 14:12
Добрый день. Сказать сложно, но прям массовых смертей не наблюдал. В основном ему достаётся по ethernet портам(грозы, сварщики и прочее).
ИМХО путь один: либо реболл, либо новый процессор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g710 турбо буст (Ginkgo 7A1) не входит в турбо буст
Аркадийf
08 сен 2023, 15:31
Аркадийf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WBR-6006 - Wi-Fi роутер от Билайн
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
CTEПAН
12 фев 2022, 07:32
CTEПAН Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77-M Pro rev. 1.01 после обновления Win10 с биоса исчезли турбо-множители.
Scythe
01 июн 2019, 01:11
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y530-15ich (nm-b701) Как отключить турбо буст в дампе биос?
pyzha
31 авг 2021, 04:41
pyzha Перейти к последнему сообщению
